查看: 2280|回复: 27
想装变频器,会用的朋友进来支支招
发表于 2010-3-29 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我只知道变频器能变速,其它的一概不知!现在有两台外圆磨床想装二手变频器,但不懂怎么去挑选,也不懂怎样安装,更不情怎样去操作了!郁闷…说说需要装变频的电机,想给两台床子的四个电机都装变频器,不知道行不?电机一0.75kw电机二2.2kw电机三7.5kw电机四13kw,电机一二是工作台上的拔动工件事转动的电机,希望在装变频器后,电机能低速也够力,能接一个调速的开关到机床的控制面板上,方便随时调速!电机三四是主轴电机,听说装上变频器后能在启动时省电!当然…偶尔也有需要变变电机转速。电机一二是非常想装且很期待的,电机三四就看预算了!现在请各位有经验的朋友给我扫扫盲和支个方案…谢谢!
外圆磨
外圆磨
发表于 2010-3-31 11:33 | 只看该作者
变频器主要是为了调速用,但你说到省电吗,长期工作在同一频率,是不节能的!频繁的启动是可以起到节能的功能!
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:23 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-3-30 16:41 发表 拨头可以调节的速度范围也不大,经常更换就不装外壳了.就1条皮带而已麻.......如果采用电调,不衡功,,,,,,,,,,磨大外圆低速度大牛距,正好与电机曲线矛盾,真的十分的危险....
我也是看到同行有人这样搞!他那台外圆磨比我这台大多了…两三吨的东西应该都可以上!
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:58 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-3-30 16:35 发表 主轴电机装变频器完全是为了减少电机启动时的耗电 不知道1W的电费可以启动多少次电机了,实在无语............有句话叫"省力不省功,省功不省力"不知道用这对不对,
看了这段话…对变频器没多大信心了
发表于 2010-3-30 17:10 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 17:09 | 只看该作者
变频器产生的最初用途是速度控制,但目前在国内应用较多的是节能。中 国是能耗大国,能源利用率很低,而能源储备不足。在2003年的中 国电力消耗中,60-70%为动力电,而在总容量为5.8亿千瓦的电动机总容量中,只有不到2000万千瓦的电动机是带变频控制的。市场研究报告分析,在中 国,带变动负载、具有节能潜力的电机至少有1.8亿千瓦。因此国家大力提倡节能措施,并着重推荐了变频调速技术。
应用变频调速,可以大大提高电机转速的控制精度,使电机在最节能的转速下运行。以风机水泵为例,根据流体力学原理,轴功率与转速的三次方成正比。当所需风量减少,风机转速降低时,其功率按转速的三次方下降。因此,精确调速的节电效果非常可观。与此类似,许多变动负载电机一般按最大需求来生产电动机的容量,故设计裕量偏大。而在实际运行中,轻载运行的时间所占比例却非常高。如采用变频调速,可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,变动负载的节能潜力巨大。
发表于 2010-3-30 16:41 | 只看该作者
如果采用电调,不衡功,,,,,,,,,,磨大外圆低速度大牛距,正好与电机曲线矛盾,真的十分的危险....:em00:
发表于 2010-3-30 16:36 | 只看该作者
最近也要购买变频器,先来学习学习:loveliness:
发表于 2010-3-30 16:35 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2010-3-30 14:19 发表
我们隔壁的一家外圆磨花一万装了个变频器在主轴上,启动时那砂轮是慢慢转起来的,我的这台就不是了,只听一声呜…吱…沙沙沙就转起来了
变频启动和变频器不一样,是两种东西
主轴电机装变频器完全是为了减少电机启动时的耗电:em23:
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:19 | 只看该作者
回复 18楼 冬天里的郭蝈 的帖子
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:15 | 只看该作者
回复 17楼 zc7854726 的帖子
谢谢指教!主题已说明,主轴电机装变频器完全是为了减少电机启动时的耗电,因为我是搞外加工的!一天大小大小的工件很杂,大的工件要转低速小的工件要快速,经常要换皮带!有时一个工件要以快速粗慢速精磨!一天下来很麻烦!装上变频器就方便很多了!
发表于 2010-3-30 11:30 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-3-30 11:14 发表
郁闷....,,,,,,,,,,
拔头需要频繁的调速么,,,,
磨头低速就达不到线速度,何以磨,,,,,我都恨其还太慢......
还有看机床的涂装,因该是近年的新品,,,,小心拔头力矩不够随磨头起哄,十分危险,慎之
忽略啦楼上提到的问题,是啊,磨要高速的,不是低速啊
发表于 2010-3-30 11:14 | 只看该作者
郁闷....,,,,,,,,,,
拔头需要频繁的调速么,,,,
发表于 2010-3-30 09:52 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2010-3-30 09:00 发表
外圆磨的拔头电机可是一天十几小时的低速运转哦
电机加变频低速运行发热的原因是电机没有额定的转速,达不到额定的风扇散热效果。并不是减速后电机电流大发热。加外置风扇或搞个一级机械减速就解决啦。外置风扇是首选。带温控的风扇更理想。
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:00 | 只看该作者
回复 13楼 苦行 的帖子
发表于 2010-3-30 08:48 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2010-3-29 23:28 发表
看过《别惹蚂蚁》,呵呵
变频器面板,就是变频器的一部分。
2楼的用法,几乎把是机械和电子用到了极致的方案。
谢谢,我要等下半年才有时间开工。
发表于 2010-3-30 00:59 | 只看该作者
普通的电机装变频器别长时间在低速运转,起热,变频电机又贵 ,可以自己在普通电机上加一个主动散热风扇
发表于 2010-3-29 23:28 | 只看该作者
看过《别惹蚂蚁》,呵呵
变频器面板,就是变频器的一部分。
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:05 | 只看该作者
还有一个问题,我在淘宝上看到有卖变频器的,还有卖变频器操作面板的,难道两样东西要分开买?
