查看: 6781|回复: 61
宿舍蜗居 最近进展
发表于 2010-4-4 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
宿舍蜗居 最近进展
发表于 2010-4-22 10:29 | 只看该作者
楼主厉害 这个做出来可是啃铁的好东西
61
发表于 2010-4-18 22:16 | 只看该作者
大工程,大手笔!:em15:
60
发表于 2010-4-18 21:47 | 只看该作者
个人觉得没啥意义!
59
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:33 | 只看该作者
最近配件
步进电机驱动器 IM483
步进电机驱动器 IM483
控制电源 60W
控制电源  60W
环牛电源 40V 200W
环牛电源  40V 200W
齿轮泵 用来加冷却液
齿轮泵  用来加冷却液
照明灯具 12v 3W
照明灯具  12v  3W
58
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:30 | 只看该作者
发些最近的配件的照片
按钮开关 施奈德
按钮开关  施奈德
电源开关
电源开关
急停开关
急停开关
57
发表于 2010-4-18 21:10 | 只看该作者
原帖由 elediy2008 于 2010-4-5 12:00 发表
另外导轨的安装方式和双丝杆结构也是被这个平台回货后的具体情况才做的调整和修改。
如果刮研的好我肯定知道,拿平尺和红丹粉检测过了,就是因为不平又不想自己刮才有这个想法的,看到刮研就说精度高太理论了,现 ...
你这还可以了,只是个工作台而己,我厂在河北泊头订了一把90度角尺,属于量具,要求0级精度,发过来时表面也刮过了,也就没检查,后来用这把尺划线把活划废了,一看差1mm,去年单位铸划线平台我去泊头订的货,到一家铸造厂生产车间看过了,用铣床粗铣后拿手砂轮打光,然后刮研,都是一些40岁左右的妇女在刮研,也不配刮,就是用刮刀挑一遍好看就行,糊弄外行的,真正的刮研刮点较密没有规律,你看他们刮的间距均匀,间隔很大,不可能有作用,而且一个2米*4米的平台一两天就能刮出来,天大的笑话啊,那边的企业都是这样,千万别信他们,他们价格比较低倒是真的。
56
发表于 2010-4-18 21:03 | 只看该作者
刮研:em26:
55
发表于 2010-4-18 19:16 | 只看该作者
又见一强悍的家伙
54
发表于 2010-4-18 16:38 | 只看该作者
毒又更深了
53
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:32 | 只看该作者
liulei000  你好 你说的是立柱吗 两块加工费是1K3  包括平磨和铣槽
整机用软件算了是350多斤
52
发表于 2010-4-18 10:29 | 只看该作者
这个精度不够,是得磨磨
51
发表于 2010-4-18 10:19 | 只看该作者
哗,,,又是大工程,这机子做完了应该不会少于200斤吧:em07:
50
发表于 2010-4-18 08:29 | 只看该作者
楼主那个钢板是多厚的线割了多少钱啊
49
发表于 2010-4-18 00:52 | 只看该作者
好家伙,顶楼主,不错
48
发表于 2010-4-18 00:44 | 只看该作者
这样的肯定能狂吃软金属,钢材估计问题不大。。。
47
发表于 2010-4-18 00:42 | 只看该作者
:em07:
46
发表于 2010-4-18 00:29 | 只看该作者
慢慢来,等着看精品:em15:
45
 楼主| 发表于 2010-4-18 00:18 | 只看该作者
还有很多小零件没加工,日子真是难过,
等零件全部到后再做精度调试。
44
 楼主| 发表于 2010-4-18 00:16 | 只看该作者
最近进展
回来两块立柱  预装下 看看样子
立柱1 48mm厚度
立柱1  48mm厚度
立柱2
立柱2
预装
预装
