查看: 1305|回复: 8
450锁不了尾的原因?
发表于 2010-4-14 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近450急加油门尾巴会甩个180度甚至更多,正常模式和3D模式都一样,研究了很久该更换的更换了,该调的都调了,也没解决问题,最后发现401的中立点非常靠近尾控制组,把两块尾旋翼向同一方向折起来的夹角很大,大概有差不多30度左右,导致左右的行程很短,401的行程调到最小都会顶到尾控制组,请问老鸟们这种情况是不是电池不行了,转速上不去,要保持锁尾所以中立点要靠近尾控制组。这个问题困扰很久,希望老鸟帮忙!
发表于 2010-4-17 01:36 | 只看该作者
检查皮带系统,意思是让你仔细检查尾传动系统
看看传动过程中有没有偷力的现象
我遇到过一次,是机身中尾管固定座里,皮带轮和固定轴之间咬合不稳
导致尾传动偷力,飞机在悬停过程中,时不时来个自旋,检查之后才发现是什么问题
其他的差不多楼上都说完了,祝LZ早日把机机调好吧:em21:
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:06 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2010-4-14 15:38 发表
1提高油门曲线
2尾桨夹角小些 可以试着尽量把尾中联向外移
3检查皮带系统
4 401舵量最小还撞墙不对 尾舵球头向里移一些看看
第一点试过,情况好些,不过还是没帮助,2尾中联已经伸到最出,3换过皮带一样,4球头已经最里了。谢谢
发表于 2010-4-14 15:38 | 只看该作者
1提高油门曲线
3检查皮带系统
发表于 2010-4-14 11:58 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:53 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2010-4-14 11:35 发表
应该就是这个原因,在非锁尾模式下重调中立点,如果还不行有可能是电池问题
是的,那个中立点是已经把机械调整了保持尾巴大概不往两边跑的中立点。401所说的保存中立点的操作我还是不明白,是在非锁尾模式了机械调好了中立点后,在切换拔杆在非锁尾模式的位置,并且接受已经通电的情况下一秒内在锁尾和非锁尾模式来回拔动3次?是拔一下为一次还是来回一下为一次,不是很明白。。。如果是重新保存的中立点401会有什么提示?谢谢,,
发表于 2010-4-14 11:35 | 只看该作者
原帖由 Trance 于 2010-4-14 11:20 发表
最后发现401的中立点非常靠近尾控制组,把两块尾旋翼向同一方向折起来的夹角很大,大概有 ...
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2010-4-14 11:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:24 | 只看该作者
试过了,情况有好转,问题是3D模式的转速也会甩很大
发表于 2010-4-14 11:23 | 只看该作者
调一下油门曲线,增加转速试试
