查看: 6202|回复: 40
初试非耐闪客Flasher 450 sport
发表于 2010-4-14 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最早轻风RC发帖《好酒也怕巷子深 flasher SPORT 450 样品》( http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=351852&extra=&page=1 )的时候,就开始对闪客450sport进行关注。后来当方框的自由到货开始卖的时候,马上就入了一台。虽然之前没有用过非耐克斯的整机,但买过一些配件,觉得质量还不错,所以一直以来对非耐克斯的产品,尤其是金属件比较满意,对这架450sport也十分期待。
到货后检查包装,包装的很厚实。拆开发现包装盒没有任何压痕。看来卖家对快递包装还是下了功夫的。整机附带一副碳纤桨,还有一本说明书。不过说明书一看就知道是复制某品牌的,印刷质量比较差。经过数日的安装调试及试飞,有一些心得想跟各位模友分享。
为了不被认为是枪手,先说缺点。
1. 日字框球头杆
闪客450sport配备的球头杆是两端是不等长的,也就是老款V2的,不知道是厂家生产时弄错了还是就是这样设计的。
但是查阅随机附带的说明书,以及亚拓的说明书,球头杆两端均是等长的。
装上后发现日字框与平衡杆固定座之间卡的很紧,几乎无法转动,拆下后测量长度,比某品牌副厂的sport日字框球头杆短了0.4mm,结果造成转动不灵活。现换上了某品牌副厂球头杆,转动正常。
2. SF臂轴承垫圈
原先亚拓设计时,SF臂轴承与平衡杆固定座之间是只有一个垫圈的,闪客450sport也是如此,但我这个地方在用手转动SF臂时,SF臂轴承座与平衡杆固定座法兰轴承边缘会发生轻微摩擦,造成转动不顺畅。
于是我在这个SF轴承上加了两个垫圈,这样就不会干涉到,如图中红圈所示。
3. 主轴
不知为何,闪客450sport的主轴比其他品牌主轴长,而且中间没有限位槽,但孔位是一样的。不影响使用。
安装好之后,底下多出来一截。
4. 对转齿轴
刚开始装好对转齿的时候,发现转动时齿轮偏心,而且有阻尼感。用拔齿器拆下齿轮后,发现对转轴有轻微弯曲。换上某品牌对转齿轴后,偏心现象消失,且转动顺滑。
5. 尾推轴承套
刚拿到新机时,转动尾轴发现阻尼很大,而且是周期性的,即一会儿有阻力一会儿没阻力,后来把塑料尾推轴承套取下后,阻尼消失,说明问题在此。
拆开后发现,塑料轴承套有轻微变形,导致两个轴承安装后位置不正,不同轴,也就造成了周期性的阻尼。后来换上某品牌副厂轴承套,问题解决。
6. 大桨夹
目前市场上很多大桨厚度为4.95mm左右,但测量闪客450sport大桨夹夹中间厚度仅有4.65mm左右。因此大桨装上后太紧。将大桨夹中间锉薄一些,稍微松了一些。后来试飞时发现大桨还是卡的太紧。低速时,大桨甩不开,造成少许震动。
无奈换上某品牌副厂V2大桨夹,终于不紧了,低速也不震动了。据说TNS的碳桨或玻碳桨尺寸刚好,装上后不紧。等以后有了TNS的桨再试sport的桨夹。
7. 头罩
拆开包装后发现头罩两侧有轻微裂痕,由于包装盒外表没有任何压痕,可以判断不是快递造成的,而是出厂时就有裂痕了。
另外,装上头罩试飞时发现有较大的嗡嗡声噪音,去掉头罩后噪音消失,可能是头罩与机身结合过于紧密造成共振出现噪音。在头罩内与底板接触的地方贴上一条海绵胶带后,噪音有所降低。也许重新打孔让机身与头罩结合不过于紧密,噪音也会降低。
下面说优点。
飞机的金属件精度很不错,安装后各部件之间几乎无间隙。各轴承也很顺滑,无虚位,据说轴承是出口的,因此质量还是有保证的。现在整机所有活动部件的间隙基本上都是来自于舵机。对于450来说,这样的精度是令人满意的。原配一副碳纤大桨,表面做工与硬度都不错,不过据说这副桨单卖的话很贵,有些舍不得飞。头罩颜色很鲜艳,线条色彩搭配也很好,在空中即使飞的很远也能很容易看清姿态。
试飞后,感觉飞机飞行状态很稳定。特别是悬停时只需稍微修正就几乎可以完全保持在原地不动。对于新手来说,是很好的练习机。但是感觉做动作时略有迟钝。据帅呆说,换长平衡杆后,可以使小动作迟钝,大动作灵活。( http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=245073&highlight=%C6%BD%BA%E2%B8%CB ),也许换上长副翼杆之后能有所改善。
总的来说,闪客450sport,金属件精度高,但塑料件精度不够好。稳定性好,灵活性略有欠缺,对于新手来说还是不错的练习机。非耐克斯在国内的模型厂家中做的还是不错的,对于本贴所罗列的几项问题,希望厂家能尽快修正。最后上几张布线图以及部分部件的改装图给大家参考。感谢各位阅读,希望大家多提意见,表扬批评的都行。
尾舵机拉杆换成冰人的轴承拉杆
我喜欢把接收机放前面,所以在前面加了个小板。
今天早上飞的时候,我的另一架也改3G无副翼的非耐克斯sport,尾桨夹射了。下来发现是尾桨夹小轴承内外圈分离了。
这已经是第3次遇到这种情况了。第一次是帮朋友买了一个非耐克斯V2尾桨夹,也是跟我一样,小轴承分离造成射尾桨夹,而且当时这个V2尾桨夹还是新买装上的,当时联系经销商,说要把尾桨夹寄回厂家去检查确认是质量问题才给换个新的,咱玩模型图的是痛快,没时间跟厂家较劲磨嘴皮子浪费时间,又买了个其他品牌的尾桨夹,这件事也就不了了之。第二次还是我的这架非耐克斯sport,飞行中突然出现金鱼尾,下来发现一边的尾桨夹小轴承分离,换了这边的尾桨夹轴承。没想到,这次另一边的轴承又不行了。看来非耐克斯的轴承质量的确不行。
2010-11-14 15:55
[ 本帖最后由 飞车 于 2010-12-4 14:53 编辑 ]
发表于 2010-4-14 15:02 | 只看该作者
不错 很多细节说明,辛苦了
发表于 2010-4-14 15:08 | 只看该作者
不玩直机了,飘过....
发表于 2010-4-14 15:14 | 只看该作者
本人飞的是非耐的starter,总体来说还是对得起它的价钱,就是小问题不少,特别是少数原厂配件的精度和设计实在是不敢恭维.......:em18:
发表于 2010-4-14 15:20 | 只看该作者
只能说, 轻风的照片拍得好。。。。
发表于 2010-4-14 15:35 | 只看该作者
很好地入门机
发表于 2010-4-14 15:36 | 只看该作者
更喜欢PRO
发表于 2010-4-14 15:40 | 只看该作者
我的非耐PRO,就不说了。现在基本都换成了塔罗的了。。。
发表于 2010-4-14 15:55 | 只看该作者
:em17:  山寨的始终 要折腾来折腾去....没办法...
发表于 2010-4-14 16:00 | 只看该作者
看来精度很一般呀!
发表于 2010-4-14 16:17 | 只看该作者
看来..飞耐要改进的地方不少啊...
持币观望中
发表于 2010-4-14 16:26 | 只看该作者
如果是我还不知道搞不搞得掂。
发表于 2010-4-14 17:00 | 只看该作者
都春天了。。电调还包得那么紧。。不怕烧么。:em16:
发表于 2010-4-14 17:31 | 只看该作者
包的明显不是电调~~~
 楼主| 发表于 2010-4-14 18:30 | 只看该作者
原帖由 遺忘 于 2010-4-14 17:00 发表
那个是接收机,电调在旁边挂着呢。
发表于 2010-4-14 18:33 | 只看该作者
:em22: 这机飞起来精度怎么样?
发表于 2010-4-14 18:41 | 只看该作者
LZ的ZTW的电调使用起来感觉怎么样啊?
非耐的用料还是挺好的
非耐的某些地方的确需要加强,希望非耐能做的更好造福魔友
发表于 2010-4-14 18:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-4-14 19:36 | 只看该作者
我的是STARTER,整体精度尚可,目前无炸,个别细节确实比较难受,等炸了再折腾
发表于 2010-4-14 22:05 | 只看该作者
不错,说的详细
