查看: 1346|回复: 13
服务器散热电机是何电机
发表于 2010-4-15 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在DELL 服务器上看到多个CPU 散热电机,工作起来很猛的。风声很大,不知是何电机,能不能用在航模上?
  参数:NMB-MAT
            MODEL
2415KL-04W-B96
12V--DC 2.1A !!!!  67CFM
进一步研究发现,它是无刷电机,两个线就可以让它转,感觉很有劲的。希望了解的朋友介绍一下的。
改造一下做雕刻机的主轴电机,我看也不错。
[ 本帖最后由 caochong 于 2010-4-15 16:35 编辑 ]
发表于 2010-4-20 11:10 | 只看该作者
轴流风扇,还是用来抽风散热用吧
发表于 2010-4-18 07:42 | 只看该作者
还有  转速反馈并不是调速所需要的  电脑风扇的pwm调速是开环  不需要反馈 不是闭环控制
转速反馈是为了在电脑上可以显示实时转速
发表于 2010-4-18 07:39 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-17 22:49 发表
内部就是一个FET用PWM信号开关,接到线圈的源上,相当于改变了驱动电压高低,通往控制电路的不经过此FET
通俗地解释了pwm原理:em15:
发表于 2010-4-17 22:49 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2010-4-17 21:53 发表
主板供电接风扇的都是12v  是不变的  调速线传输信号在风扇内部的电路来调速:em00:
发表于 2010-4-17 22:02 | 只看该作者
本人是mod   有没有同兴趣的朋友呀:em15:
发表于 2010-4-17 21:53 | 只看该作者
发表于 2010-4-17 21:33 | 只看该作者
原来标准的就三根线,一根速度感应线,实际上是有感传感器的输出
PWM调速,实际上是调节的驱动源电源开关,基本上就是当直流电机控制了
发表于 2010-4-16 17:33 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-16 16:02 发表
pwm调速的是4线
4线的是多加了一根转速信号反馈线
发表于 2010-4-16 16:02 | 只看该作者
pwm调速的是4线
发表于 2010-4-16 14:08 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-16 13:28 发表
自带电调(简易电调,无调速功能,只能全速)的有感外转子无刷电机,但是功能和航模需要的比,还是差太远
是的  有的可以pwm调速(三线)
发表于 2010-4-16 14:07 | 只看该作者
推重比太小,功率也太小。无刷电机推重比一般在十以上。
发表于 2010-4-16 13:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:37 | 只看该作者
常见的风扇电机,电流多是零点几安,这个可是2.1A !!!
