一个无刷电调带两个反向的无刷电机会有问题吗?
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-17 16:03
正序浏览
如题
DS45与215MG
2012-08-10
关于winrc新款450的一些使用感受
2012-08-06
GT5会玩的来帮帮忙
2012-08-03
关于盘式与普通无刷动力
2012-07-02
550的尾巴
2012-06-29
差点犯大错误!
2012-06-23
这是什么故事?!
2012-06-11
黑壳vbar和蓝壳有什么区别到底?
2012-06-10
RD921
2012-06-07
窄频斜盘舵机
2012-06-07
【论坛活动大全】
三木大叔
三木大叔
发表于 2010-4-20 10:37
不是有问题,而是有很大的问题。
【论坛帮助】
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-20 10:33
危险的确很大 这只是烧了一个电调后突然的尝试而已 条件允许当然避免这样
yyqop01
yyqop01
发表于 2010-4-19 15:12
楼上的对,理论和实际差很远的,电机换相以毫秒都嫌太长时间……
shengchao26
shengchao26
发表于 2010-4-19 14:34
唉,理论上的确有问题。
世界上不可能有两个完全一样的电机,并且这两个完全一样的电机的负载也一样,并且这两个电机的负载变化也一样,呵呵,如果可以,估计和中彩票连续10次特等奖差不多。
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-19 13:33
我感觉是这意思
yyqop01
yyqop01
发表于 2010-4-19 08:22
原帖由
sharklord
于 2010-4-18 10:24 发表
楼上请解释下刚性连接的定义 谢谢
是不是两个连在一起,总之搞的同步就行了,eg:两个电机带动坦克的一侧履带
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-19 07:58
楼上的比较倒霉看来 我次次都可以同时启动 昨天连续转动15分钟 没有发现什么异常
VTOL
VTOL
发表于 2010-4-18 11:40
我做过N次的启动,才有一次能够同时启动二个马达!
:em17: 目前没有实用价值!:em09:
转速
转速
发表于 2010-4-18 11:16
老问题了,不能用。现在电调这么便宜,这想法都不该有了。
chenasxz
chenasxz
发表于 2010-4-18 10:33
总之不行
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-18 10:24
楼上请解释下刚性连接的定义 谢谢
starmoon
starmoon
发表于 2010-4-17 21:32
会出很大的问题,搞不好会烧电调(过零判断失败)
如果二电机是钢性连接的,则没有问题
sharklord
sharklord
发表于 2010-4-17 19:24
不稳定的现象是已经发现了 由于两个电机规格相同 所以似乎控制还没有发现大问题
gcc4isr
gcc4isr
发表于 2010-4-17 17:09
一个电调怎么带两个电机呢?尤其是无刷的,他们的过零检测是作为反馈的,如果连个电机,他们的相位不一致就会造成微控制器乱套的。
