查看: 4215|回复: 35
超高压电动油泵里面的齿轮泵可以自行更换吗?
发表于 2010-4-20 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
超高压电动油泵里面的齿轮泵是,CB-B6型号的,用了四年磨损了,本来想自已更换,但是询问厂家说,他们换齿轮泵后是要经过保压实验的,自已换的话,无法进行保压实验,可能会漏气或故障,说要买全套的电动油泵,但是价格又比较高,要3600多,而齿轮泵新买一个只是:100元左右,不知有没有朋友自行更换过齿轮泵的,有经验可以分享下吗?
发表于 2010-8-10 23:11 | 只看该作者
回复 33楼 zoexh 的帖子
水刀就是这个压力,400MP高压水,水中有石英砂,切铁如泥,
发表于 2010-8-9 22:58 | 只看该作者
700MPA 的系统,看似乎波兰人有成熟的了:em17:
发表于 2010-8-9 22:56 | 只看该作者
I can show you 700Mpa hydraulic system
Fig. 1 presents a 400 MPa pump and a pressure controller with manual and computer actions. Both volume and pressure can be used as programmed variables in linear, step-wise or other modes. A constant pressure (isobaric) control is also possible. The total internal volume is ~9 ml and the resolution in volume variations is ~5 10-6 ml. Higher (up to 700 MPa) and lower pressures are also possible. A typical 100 MPa pump has an internal volume of ~200 ml and a resolution in volume variations ~1.5 10-3 ml. Standard construction material for high pressure active parts is stainless steel, however other materials, such as hastelloy C22, are also possible and can be negotiated.
you can contact them in the following address
BGR TECH Sp. z O.O. (Ltd)
Plutonowych 16
04-404 Warszawa,
POLAND
Tel.: +48-505 111 915
Fax/Tel.: +48-22-612 91 25
E-Mail: bgrtech@transitiometry.com
要的联系呀:em15:
发表于 2010-8-9 22:46 | 只看该作者
听说老美都玩到1000MPA了,用的是固体油:em17:
发表于 2010-8-9 21:44 | 只看该作者
400MP?????快赶上加农炮的膛压啦!!!!!!!
发表于 2010-8-7 15:39 | 只看该作者
齿轮泵的齿轮好像跟通用齿轮有区别
做了点手脚。:em17:
发表于 2010-8-7 13:26 | 只看该作者
柱塞泵可以打到400MP,4000KG/CM2
发表于 2010-8-6 22:20 | 只看该作者
:em10: :em20:
发表于 2010-8-6 19:14 | 只看该作者
自已换同型号规格的没问题的.差一些的泵本身的内泄量大.保压应该有保压部分和泵没关系.
发表于 2010-8-5 17:40 | 只看该作者
超高压油泵站一般不是齿轮的,是柱塞泵
发表于 2010-8-5 13:36 | 只看该作者
这台泵应该是70Mpa的双段泵,低压是齿轮泵,高压是柱塞泵,你自己换没问题,我就是维修这样的泵的,
发表于 2010-8-5 13:04 | 只看该作者
我们这里用的液压钻机最高压力是25MPA,就是齿轮泵,是四川长江液压厂出的,多少年也不坏,而且工作环境恶劣从来也没人保养。CBY和CBK系列的。一转就是10来毫升。价格都是1000多2000多的样子。液压摆线马达用的是上海飞机场的BM-E500 800等等,不过也是个铁疙瘩很笨重的。32MPA的齿轮泵没有听说过哦,就算有也是效率很低了,不如用柱塞式变量泵了。
发表于 2010-4-23 23:09 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-4-22 23:13 发表
8MPA ?????你去看看翻斗车的齿轮泵再说话。。。。
国产泵耐压标称120公斤,但在液压系统中一般调到80而已,高了容易坏,榆次出的中高压可以打到160公斤,你说的那些破翻斗车可能用的高,我想反问一句,那些破翻斗车难道一天到晚翻个不停吗,最多半个种翻一次,国外那些液压系统里超过100公斤,我看到都是叶片泵。
发表于 2010-4-23 00:41 | 只看该作者
不懂,围观,学习:em15:
发表于 2010-4-22 23:13 | 只看该作者
原帖由 XXF 于 2010-4-22 20:58 发表
CB-B6
这应该是齿轮泵的代号,流量是每转6毫升,打破天也只80公斤压力,如果用榆次的泵也就350元,你说的100元应该是泊头那边产的垃圾泵。榆次应该目前在内地是最好的,3600元应该可以买到力士乐的泵。
发表于 2010-4-22 20:58 | 只看该作者
CB-B6
发表于 2010-4-22 00:00 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2010-4-21 22:34 发表
齿轮泵能打到这么高的压力??
齿轮泵是打不到这么高压的```要是谁说能打到,我第一个不信,好像现在目前最好的齿轮泵也就能打到25左右,32要炸,不马上炸过两天也得炸,要是柱塞泵的话那就没什么问题,齿轮泵讲究的是流量和流速,柱塞泵讲究的是压力,各有特长,各有各的用途。
发表于 2010-4-21 23:48 | 只看该作者
回复 19楼 3085757 的帖子
可以的,有实物在手的呵呵,不相信可以拍照片
发表于 2010-4-21 22:34 | 只看该作者
原帖由 火药人生 于 2010-4-21 15:02 发表
我简单写了,搞液压的都知道的32就是每1平方厘米320公斤压力
齿轮泵能打到这么高的压力??
