查看: 889|回复: 4
谁能解释下脉喷的第一次
发表于 2010-4-28 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁能解释下脉喷发动机的第一次工作过程啊!
发表于 2010-4-29 12:14 | 只看该作者
沙发正解
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:58 | 只看该作者
谢谢!懂了一半,是空气把油吸入燃烧室的吗,调试的时候用枪压气吗?
发表于 2010-4-28 22:54 | 只看该作者
1.启动高压空气供应,并且开启燃油供应系统.同时高压空气将阀片吹开,燃油被带入燃烧室中混合,并且启动火星塞.
  2.油气发生爆炸,单向阀被爆炸的压力给关闭,所有的气体只能从排气管出去.
  3.燃烧完毕,产生负压现象,单向阀被负压吸开,油气与排气管中的火焰同时被吸进燃烧室,然后反回 2 直到燃油用尽或引擎被关闭为止.
发表于 2010-4-28 22:50 | 只看该作者
首先把压缩空气打入单向活门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长尾喷管在燃气喷出后,由于燃气流的惯性作用,虽然燃烧室内的压强同外面大气的压强相等,仍会继续向外喷,所以在燃烧室内造成空气稀薄的现象,使压强显著降低到小于大气压,于是空气再次打开单向活门流入燃烧室,喷油点火燃烧,开始第二个循环。这样周而复始,发动机便可不断地工作了。这种发动机由进气到燃烧、排气的循环过程进行得很快,一秒钟大约可达40~50次。
[ 本帖最后由 whutyf 于 2010-4-28 22:53 编辑 ]
