改造发动机
/ 2 页
改造发动机
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 09:01
正序浏览
能不能把同级别的几个
发动机
串起来,当成多气缸发动机用啊,这样改行吗
求助,无限94122怎么改可以装190mm的车壳??直接装上会不会很难看,哪个试过啊???
2011-03-02
1:10油平跑能不能用1:8的发动机??
2010-10-14
谁有高清特技机的图片啊,超大超高清的,我想个电脑桌面,拜托了
2010-09-04
发动机支架是怎么固定发动机的??
2010-07-23
油箱重锤怎么固定在硅胶管上??
2010-07-22
三叶108级发动机可以飞多大飞机?
2010-07-17
有山东德州的魔友吗??德州模型店谁知道??
2010-07-09
发动机刚启动时和启动一会后缸压变化很大
2010-06-24
futaba的t6xhs是ff6的老版吗?老版控稳定性真的比新版的好吗
2010-06-18
发动机配件哪有卖
2010-06-03
【论坛活动大全】
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 13:52
我觉得星型的比较好弄,还是不考虑串起来了吧
陈正
陈正
发表于 2010-4-29 13:40
可以的 有些摩托车的发动机就是这样的有2个曲轴 用精密齿轮连接 ,忘了是什么车 串联发动机我看行但恐怕得很精密 要不然点火角有问题
【网上礼节十条】
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 13:10
就是啊,弄成星型的发动机,应该没事
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 13:09
精密的是汽油机,甲醇机简单多了,光看化油器就知道了,谁做个固定发动机的架子和齿轮啊,我出邮费材料费,加工费便宜点,我装发动机试试
peter
peter
发表于 2010-4-29 13:06
纵列直排 的发动机曲轴要自己搞,很麻烦。
星形 的用一个大圆盘 输出,可能容易实现。
yuhujjj
yuhujjj
发表于 2010-4-29 13:05
是不是可以这样做,发动机输出轴安装上单向轴承(超越离合器?不懂瞎说的:em17: )
即使有一台发动机停机也不会影响其他的。我是看到一种两个人骑的自行车想到的。
我为车狂
我为车狂
发表于 2010-4-29 12:58
完全可以的。一点问题都没有。
lysgyx
lysgyx
发表于 2010-4-29 12:55
貌似很简单,原理很神秘
学习学习:em15:
xuax2008
xuax2008
发表于 2010-4-29 12:48
研制多缸发动机是一个很精密的系统工程,不是拍拍脑袋就可以串起来或并起来的,曲轴,点火时间,进排气。。。。都是需要精密计算的,建议lz还是先看看发动机原理方面的书吧:em21:
冬天里的郭蝈
冬天里的郭蝈
发表于 2010-4-29 12:43
军用的飞机有用的,上差速器。双发的直升机,还有鱼鹰都有用的。可以一台临时降落用(另一台有故障时)。
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 12:32
齿轮都是一个方向转,稍微调一下,干涉应该不会很大吧
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 12:30
谁能做一个试试啊,要不做个架子,我自己试,我没机床,做不了架子
303310116
发表于 2010-4-29 11:41
呵呵,尝试!!等结果!
MAWGUO
MAWGUO
发表于 2010-4-29 11:18
想法很前卫,发动机之间的干涉问题怎么解决?
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 10:11
甲醇发动机还用分火器?
zgchen
zgchen
发表于 2010-4-29 09:56
不过点火要用分火器!这个模型好像不好弄啊
:em01:
二之舞-四天王
二之舞-四天王
发表于 2010-4-29 09:27
串联不好 一个发动机一个样 还是并联好 调整还方便
nothingin
nothingin
发表于 2010-4-29 09:16
做成星型发动机行吗?改好了我看看,要不给我做个支架,我自己安发动机
wtg0
wtg0
发表于 2010-4-29 09:11
niubi
/ 2 页
