标题: 也做电主轴 [打印本页]
作者: ss.z    时间: 2010-5-1 22:59
标题: 也做电主轴
用录像机无刷电机改个电主轴
作者: cpkf    时间: 2010-5-1 23:08
:em26:
作者: 活到老学到老    时间: 2010-5-1 23:19
楼主,
有多少瓦?
作者: 夜行侠    时间: 2010-5-1 23:20
好飘亮啊!多少W的电机啊?转速多少啊?
作者: fanlulu    时间: 2010-5-1 23:27
精度怎么样?
作者: ss.z    时间: 2010-5-1 23:28
标题: 大约100多瓦
原帖由 夜行侠 于 2010-5-1 23:20 发表
好飘亮啊!多少W的电机啊?转速多少啊?
没有转速表,听声音近一万转。
作者: 勤能补拙    时间: 2010-5-1 23:33
:em26: :em26:
好手艺
作者: n_a_i_m    时间: 2010-5-1 23:43
超赞!正好手头还有两台录像机。
力度怎么样,可以铣铁吗?能否把绕线的图公布一下?
作者: liulei000    时间: 2010-5-1 23:49
力气够吗
作者: fang    时间: 2010-5-2 00:00
好呀,电压电流多大?直径多大
作者: fang    时间: 2010-5-2 00:04
这种电机低速有力吗?
作者: osaki    时间: 2010-5-2 00:09
:em22:  er杆的尾部没有锁扣?全靠紧密配合?
作者: 大白兔    时间: 2010-5-2 00:29
ER杆是里面加筒夹的,用筒夹夹持铣刀
这个ER杆他两端加轴承了,前面有台阶:em15:
作者: 大白兔    时间: 2010-5-2 00:31
不过主轴套筒的材料是铝合金还是钢材?:em22:
作者: herong987    时间: 2010-5-2 00:58
真是厉害,请问如果有两个一样的铁心是否可以加在一起使用??
作者: 阳光小茶    时间: 2010-5-2 01:34
高手厉害
作者: xiaoyi888    时间: 2010-5-2 02:55
不错的说!:em15:
作者: alanneo    时间: 2010-5-2 03:04
:em26: 可否介绍下电机的改造?
作者: free-fly-h3    时间: 2010-5-2 03:42
:em26: :em26: :em26:
作者: 冷月照清秋    时间: 2010-5-2 04:32
顶```
作者: 冬天里的郭蝈    时间: 2010-5-2 05:57
数据啊,线径,匝数。:em22:
作者: 彩色太阳花    时间: 2010-5-2 06:09
非常牛
作者: ZHPJINGTAO    时间: 2010-5-2 07:48
:em26: 我的目标
作者: 50钻铣    时间: 2010-5-2 09:13
:em01:
作者: zhlmnet    时间: 2010-5-2 10:16
磁钢套跟轴承,er轴安装是亮点啊
作者: jyz18    时间: 2010-5-2 10:54
标题: 漂亮
好手艺,好作品。
作者: 影忠    时间: 2010-5-2 11:08
作者: 闲云孤鹤    时间: 2010-5-2 11:15
漂亮。。。。。
作者: d-_-b    时间: 2010-5-2 13:04
淫才啊 ---   佩服的五体投地   同求参数  虽然不懂--- 哈啊哈和
作者: djl336    时间: 2010-5-2 13:41
太历害了!
作者: guoxin    时间: 2010-5-2 13:54
想问下,铁芯啥地方搞的? 谢谢
作者: 苦行    时间: 2010-5-2 13:59
:em26:
作者: kgb156tv    时间: 2010-5-2 17:20
不知道功率多大,用电调驱动吗?低速力量大不大?
作者: arp    时间: 2010-5-2 17:42
是否可以用模型的无刷电机改造?
作者: zhanghushe    时间: 2010-5-2 17:49
顶一下。不过,请将电机的详细改造过程公布一下:loveliness:
作者: Johnnyboy    时间: 2010-5-2 17:56
:em24: :em24:
正好自己有一台录像机,朋友搬家又捡了一台。有空也试试!:em15: :em15:
作者: free-fly-h3    时间: 2010-5-2 20:37
仔细看了下,装磁铁的壳用电磁软铁(或直接用铁)雕一个,ER杆还再加上轴向定位(而不是只靠过盈配合的摩擦力)就更完美了:em26: :em00:
作者: 华尔街工作者    时间: 2010-5-2 21:53
做的很好!好手艺:em26: 这轴承用料不够。。。
作者: 6eyesdog    时间: 2010-5-3 19:30
学习了,不错,楼主说一下具体参数什么的
作者: ss.z    时间: 2010-5-3 19:40
标题: 电机数据
用0.31的漆包线(用的是交流接触器的线圈,没有浸过漆,),三股并绕,每极10圈。原来主轴用的是2212电机,现在主轴仍用2212的电调。漆包线最好0.21的,多并几股,也好绕。
作者: 夜行侠    时间: 2010-5-3 19:47
再顶一次!
作者: Ly7    时间: 2010-5-3 19:56
如果用多几个一模一样的定子铁芯合起来再做。应该力会大很多吧
作者: ss.z    时间: 2010-5-3 20:00
标题: 应该可以
原帖由 Ly7 于 2010-5-3 19:56 发表
如果有合适的磁铁,电调也要大电流的。
作者: 大白兔    时间: 2010-5-3 22:38
标题: 俺也仿造了一个
:em04:
作者: 303310116    时间: 2010-5-4 13:38
:em26:
作者: fzpjc    时间: 2010-5-4 16:52
不错。:em26:
作者: guoxiao2512    时间: 2010-5-18 11:21
标题: 请教楼主
两种方案:一。同一个轴上两个相同的铁芯,但是分开绕,磁钢也各是各的,还是用原来的电调
二。同一个轴,两个相同的铁芯合在一块绕,增粗线径,用大电流的电调。
这两种哪个力大 ??哪个转速高??
作者: 王清华王清华    时间: 2010-5-18 12:03
你的第二个方案,如果没有什么特殊用途估计不会被采用.
你说哪个力大?哪个转速高?在我看来可以达到相同的效果,只要改变匝数和线径.
但第二个方案是一个电机分解成了两个电机,就把线圈的端面电阻加大了,发热量应该会大一些.
作者: yi-min    时间: 2010-5-19 08:25
折腾。。:em04:
作者: 大白兔    时间: 2010-5-20 17:59
:em04: 俺再次再次仿造了一个。。。。这次用了3个轴承,前面2个背对背的角接触,尾巴也有一个角接触:em04:
作者: ss.z    时间: 2010-5-20 19:26
标题: 应该第二个方案行
原帖由 guoxiao2512 于 2010-5-18 11:21 发表
这两种哪个力大 ??哪个转速高??
第一个方案很难做到上下两个的参数一致。个人认为。
作者: pj123456    时间: 2010-5-20 21:52
手艺相当了的,历害!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
