查看: 1024|回复: 6
求助!电机剧烈抖动,无法正常启动
发表于 2010-5-3 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助啊!我的飞机,几乎是垂直全油门坠地,后来电机不能正常启动。
是这样抖,的我描述一下:电机一下要顺时针转,一下又要逆时针转,来回反复,转的范围也不大,转动超不过5度就变方向,但是来回反复的频率高,造成电机抖动。
带上桨,直接全油门,很厉害的左右抖上两秒钟,就不动了。慢慢推油门,也一样。
如果不带桨,直接推到全油门,开始也是同样的剧烈抖动一两秒,之后还可以正常转,转速正常,也不抖了。如果慢慢推油门,也是抖几下不动了。
还有时候,抖几下,不转了,但是电机内部会有转动的声音,但是外部不转,我也不知道里面是什么在转动,又怕烧了电机,所以马上松油门。
我的电池是充满的。试着拔出一根电调和电机的连接线,虽然也是抖动,但是抖动的幅度相对小得多,而且不可能转起来。但是我不带桨全油门,十次有八次能转起来。
所以感觉不像是电线接触不良的问题。
请老手赐教,是电机的问题还是电调的问题?
发表于 2010-5-3 23:32 | 只看该作者
缺相了。也就是有根线断鸟,自己找找吧。
发表于 2010-5-3 15:39 | 只看该作者
同意楼上说法
发表于 2010-5-3 14:55 | 只看该作者
估计电调 坏坏了
换个 电机 试试
或者换个电调
发表于 2010-5-3 12:49 | 只看该作者
多大的电机····电调多少安哦···
发表于 2010-5-3 12:48 | 只看该作者
问题我也遇到过,同意楼上的说法,就是缺相了。检查下香蕉头是否脱焊
发表于 2010-5-3 12:43 | 只看该作者
缺相了。也就是有根线断鸟,自己找找吧。
