查看: 1126|回复: 7
电池冒火花了~急救
发表于 2010-5-11 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电池在旱接时正负极碰到一起了~好多火花~吓我一跳。这回可真跳起来了~后来用电显测没反应了~~接上机机也没反应~又去充电看看,充电的指示灯都不亮~急啊。。。电压一点都没有了。什么反应都没有了~电池到是完好无损~~我的电是11.1V  3S  20C的。有什么办法让它活过来啊~先谢谢个位大虾了~我的电还没用过呢~~
发表于 2010-5-12 14:49 | 只看该作者
只要不把+-焊一起,一般没啥大问题,只是提高了“怀孕”几率~~:em15:
估计是里面线短了,不然不会一点电压都没有:em04:
发表于 2010-5-11 23:32 | 只看该作者
估计里面的哪一根线已经烧断了,重新焊接上就行了,
发表于 2010-5-11 22:18 | 只看该作者
内部开路了,拆开看看吧。
发表于 2010-5-11 21:59 | 只看该作者
出现火花是因为短路后,薄弱的地方(短路的地方)立刻就被烧熔而分离开了,起到了自我保护的作用.时间很短电池不会坏的,我也遇到过.你再仔细量一下.
除非你用很粗的线把它短路的结结实实,才有可能把内部引线烧断了或者着火了,那就没救了.
焊接时一定要仔细,焊一极时把另外一极用胶带粘上,否则很容易被烙铁短路到.
发表于 2010-5-11 21:45 | 只看该作者
如果碰的时间不长,问题不大,但是总归有问题的
建议lz把电池链接线的地方拆开,一定是串联的地方的锡熔了
即使短时间短路了不可能电压是0的
发表于 2010-5-11 21:43 | 只看该作者
别折腾了,短路了…就是修好,你敢用吗?因为电池而炸机,不值得!就当交学费了。
发表于 2010-5-11 21:42 | 只看该作者
你认为呢
