查看: 5333|回复: 31
求助---用雕刻机做个齿轮片--有酬谢
发表于 2010-5-18 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人搞到一台半导体收音机调节收台的齿轮片没有了,想修好它,请网友帮忙制作,具体数据直径31MM60个齿,片厚2MM,材料最好是尼龙,没有尼龙透明白色有机玻璃也可以,数量4片,其实只需要2片,我怕自己在装配中搞坏,多做两个。去广告雕刻有机玻璃字的地方找人加工,人家说没有矢量图没有办法加工,齿轮图我又自己不会画,,我目前有从朋友处拆下的实物齿轮可以供参考,那位网友能帮忙请与我联系,13121118822---老关,齿轮做好必有酬谢。
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:55 | 只看该作者
LESON 网友你好,已经短信给你,谢谢你的帮忙,我的问题已经得到LESON网友的帮忙解决,在此向提供各种建议,帮忙的网友表示感谢。
发表于 2010-5-22 11:58 | 只看该作者
原帖由 zhouzzz 于 2010-5-22 10:18 发表
28楼做得不错!是手工做的吗?
呵呵……手工怎么能做的出来,至少我是没那个能力
这个是用线切割割的
发表于 2010-5-22 10:18 | 只看该作者
28楼做得不错!是手工做的吗?
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:25 | 只看该作者
很好,很好,就是这样,请收短信。
发表于 2010-5-20 22:09 | 只看该作者
收到楼主的短信息,下午就顺便做了一个,你看下是否可用
发表于 2010-5-20 07:40 | 只看该作者
wq还是自己搞定吧,:em04:
 楼主| 发表于 2010-5-19 23:50 | 只看该作者
好的,谢谢了,正在采用你的第一个办法,做一个模板,自己挫一个。
发表于 2010-5-19 23:47 | 只看该作者
你这个就是模数0.5的标准齿轮。
发表于 2010-5-19 23:46 | 只看该作者
你可以用CAXA自己画一个,里面有齿轮画图程序,只要输入齿数和模数自动画出来,也可以让线切割给切个1mm厚的铁板当模具放在有机板上自己锉出来,也可以拿着矢量图到雕刻店用激光机切出来,雕刻店一般不会画图,搞广告的很少会画机械图的(这个我清楚,我以前搞过雕刻店),有机玻璃激光切最省事,价格也不贵。自己画图20元以内应该能切下来。
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:15 | 只看该作者
继续求助那位网友帮忙加工两个直径31MM,两MM厚,共计60个齿的齿轮片,可能模数是0.5的,谢谢垃。
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:04 | 只看该作者
楼上网友你好,仔细看了图片,比我的齿轮片要厚很多,不合用,在此向你表示谢意,给你添麻烦了。再次表示感谢。
那位网友给提供一个土办法,在31直径MM的圆片上分60个齿轮刻度,然后我自己挫一个。
发表于 2010-5-18 20:48 | 只看该作者
读卡器找不到了用摄像头拍的,邮费自理不能用别怪我
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:42 | 只看该作者
先收下16楼网友礼物,当然要给报酬,有机会将18楼网友的图纸研究研究。
发表于 2010-5-18 16:39 | 只看该作者
下面那个图标是CAD格式的齿轮图纸图纸。
发表于 2010-5-18 16:36 | 只看该作者
这个齿轮是模数0.5的。
齿轮.dwg
55.65 KB, 下载次数: 64
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 挺好
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:24 | 只看该作者
要的,要的。请收短信。
发表于 2010-5-18 16:10 | 只看该作者
有一套铜的可以送给你,大的31小的11
发表于 2010-5-18 15:06 | 只看该作者
原帖由 关锡祥 于 2010-5-18 14:18 发表
谢谢你的主意,粘上一挫,可能容易将粘好标志挫跑,挫掉,感觉还不是稳妥的办法,再想一想还有没有更好的方法。
这种方法的主要目的是定位。将小孔的孔心确定了,活就干了一多半了。修齿形就看自己的手艺了。
发表于 2010-5-18 14:48 | 只看该作者
网上还有一种方法就翻模复制,常见于手工模型制作上,不妨去看看,如果自制不易成功的话,最好还是找替代的齿轮来改装。
