查看: 4529|回复: 12
攻丝时如何计算底孔直径
发表于 2010-5-28 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
潜水多日,近见网友问关于打底孔尺寸问题,随手一贴,望有助...
如图:
从图中可以看出,底孔尺寸等于锣栓外径减去BC,外径已知,求得BC即可.
我国公制落纹为60度三角形锣纹,(其他如英制\梯形\多头\旋向等在此不谈),
在此用14mm锣栓为例计算底孔(14mm锣丝牙距为2mm,方便计算,其他常用规格应牢记)
已知:∠DAB=60°,DB=2mm,BC⊥AC.
求:BC值
这是一道简单的不能再简单的初二平面几何题!
解:
∵:∠DAB=60°,BC⊥AC,
∴∠ABC=30°,
    AB=2AC=2mm,
    BC*BC=2*2-1*1=3mm
    BC=√3=1.732mm
到此已经知道底孔尺寸=外径-2*锣纹高=14mm-2*1.732=3.464=10.536mm,
底孔打的小了攻丝困难,打的大了锣丝连接强度降低,
还要考虑我们在加工时的误差和变形等问题,通常我们选择比计算结果稍微大一点的钻头打底孔,
比如本例我们可以选择11mm左右的钻头.
说时迟,算时快,本例实际应用时也就几秒钟就搞定,
好多时候不是我们不会做,只是我们没用心.
希望对大家能有所帮助.谢谢阅读!~
发表于 2010-8-28 20:27 | 只看该作者
好资料.:em26:
发表于 2010-8-28 11:17 | 只看该作者
还要注意材质啊!不同的材质底孔也不一样!
发表于 2010-8-28 01:43 | 只看该作者
补充:
MX(X为螺母的直径)-(减去)螺距=底孔的直径
发表于 2010-8-28 01:39 | 只看该作者
MX-螺距为底孔的直径
发表于 2010-5-29 14:06 | 只看该作者
M14X2内螺纹小径11MM小点。用12的钻头吧。攻丝底径简单计算为大径-螺距即可。
发表于 2010-5-29 08:54 | 只看该作者
说得明白,讲得详细:em26:
发表于 2010-5-29 07:17 | 只看该作者
算得挺好..自D.手头常没合适的..:em15:
  相关内容.看过锋利数空早期帖...
发表于 2010-5-29 01:25 | 只看该作者
螺纹低孔不能这样 , 因为实际不能形成尖角三角形,螺纹顶角和底角是有R角的。并且底孔和螺距有关系的,M10X1 、  M10X1.25  、 M10X1.5 底孔都是不一样的,除此之外和材料还有点关系。
[ 本帖最后由 wangzhongqing 于 2010-5-29 01:30 编辑 ]
发表于 2010-5-29 00:36 | 只看该作者
还是看标准的比较好 :em26:
发表于 2010-5-29 00:33 | 只看该作者
学习了:em00:
发表于 2010-5-29 00:17 | 只看该作者
有标准的 买本机械手册 查下很方便
 楼主| 发表于 2010-5-28 23:56 | 只看该作者
上图中斜边AB值为2mm,作图失误,特此更正,对不起!
