查看: 1063|回复: 6
为什么换了A123 4sip电池后,舵机会抖舵,还很严重?
发表于 2010-6-2 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请高手解答。。。。。。。。。
换回3S lipo都正常的,是不是摇换电机?电调:好盈40A
发表于 2010-6-13 11:42 | 只看该作者
还是用PCM的!抗干扰强啊!
发表于 2010-6-13 04:13 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:11 | 只看该作者
呵呵,已解决,换了PCM接收机后搞定,原来是PPM。。。。。。。
估计哪里干扰了,重新布了下线。。。
发表于 2010-6-2 19:56 | 只看该作者
请检查你的电调的BEC。如果是7805供电的话效果不太理想。高电压下7805效率低容易出线过热保护从而降低BEC输出造成舵机等供电不稳定,建议使用带UBEC的电调(即目前绝大部分电调使用的开关电源式的UBEC)
发表于 2010-6-2 18:34 | 只看该作者
说明5v供电不正常。有可能是你的电调不支持12V以上高电压。
发表于 2010-6-2 18:22 | 只看该作者
同问
我用的3S A123   斜盘舵是MD933 电调是GL40A  请问高人是不是需要做什么调整 供电会不会不行?又或者需要装什么别的升压?稳压?降压装置?
