查看: 2717|回复: 20
DS530与好盈铂金60A电调结合的“杯具”
发表于 2010-6-5 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上星期搞了3个ds530装在450sport上,今天很兴奋的去试飞,一开始一切正常很是安逸,隔了没有多久,发现机机抽风了,仔细检查后发现是一颗负责副翼的舵机发生抖舵了,回家后联系商家,答舵机电压需5v,可我的好盈铂金60A电调的输出是5.25V,于是乎更换好盈UBEC(5V输出)再试,不久发现副翼、螺距舵机over了,只能踏上返修之路。
提醒使用ds530的模友,一定要注意电压的问题。
ps:事后用万用表测量了一下好盈UBEC输出,发现并不是标称的5V,而是5.34V。
 楼主| 发表于 2010-6-12 23:35 | 只看该作者
另外请教一下,由于更换了舵机,三根斜盘连杆与主轴都不垂直(角度不是很大3度左右),应该如何解决,谢谢
[ 本帖最后由 wuxiwhy 于 2010-6-12 23:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-12 23:31 | 只看该作者
各球头还是很顺畅的,原来的2个是在拆去大浆全油门的状态下挂掉的,已重新买了3个,大家帮我看看,安装上有无问题,谢谢。
[ 本帖最后由 wuxiwhy 于 2010-6-12 23:39 编辑 ]
发表于 2010-6-10 23:11 | 只看该作者
結構有沒有太緊或是不順暢的問題...最好整體檢查,,比較ok
发表于 2010-6-10 23:09 | 只看该作者
我也认为不是高0.25V烧了的.  :em22: :em22:
发表于 2010-6-10 00:32 | 只看该作者
我认为不是高0.25V烧了的.
发表于 2010-6-8 19:31 | 只看该作者
以前的舵机能工作到7.5V以上的。
发表于 2010-6-8 19:27 | 只看该作者
我用了6个545,电压5.5,用了好久了
发表于 2010-6-8 19:06 | 只看该作者
耐压元件还是能承受的了这0.XX的吧
发表于 2010-6-8 16:57 | 只看该作者
我有个朋友也是用6V,飞了上百起落没见什么问题啊:em22:
发表于 2010-6-8 16:09 | 只看该作者
觉得不会因为这0.34V而罢工,我的DS545用6V来弄过的:em15:
发表于 2010-6-8 14:35 | 只看该作者
530,545,现在好热闹哦。
发表于 2010-6-8 14:15 | 只看该作者
这么娇气?
发表于 2010-6-8 11:22 | 只看该作者
绝不是楼主所说的原因
发表于 2010-6-8 00:26 | 只看该作者
晕菜了,搞的跟锂聚一样娇气?
发表于 2010-6-5 20:15 | 只看该作者
我也是直接用6V,目前没有发现异常!
发表于 2010-6-5 20:12 | 只看该作者
回复 6楼 wuxiwhy 的帖子
我之前的3个是蓝壳,现在买的6个都是红的,不知道有没有区别,问卖家说是一样的,这个应该只是阳极的颜色不一样吧
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:55 | 只看该作者
楼上的,您的是蓝壳的,我的是红壳的,有区别吗
发表于 2010-6-5 19:35 | 只看该作者
我用530 用6V没有问题。我的是无副翼的,最少飞的有300起落. 今天有一个跳舵,就换了3个全新的,
发表于 2010-6-5 19:30 | 只看该作者
娇贵,弃置。。。
