查看: 1284|回复: 7
新人求助.不知道该用什么尺寸的螺旋桨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-10 01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.4米的塞思纳182  40A电变 2217马达1100KV   电池11.1V 2200 25C!!!
原配的是11*4.7  卖家给了4个9*6的..该用哪只?还是别的尺寸更家适合呢?
发表于 2010-9-9 09:27 | 只看该作者
800+kv, 1147桨可用。飞机有点大,有点重。其实玩翼展1米内得就可以,1400kv 配8060桨。 还有这个飞机想好飞,好好调整一下拉力线。否则炸起来损失大。
发表于 2010-9-8 23:26 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2010-9-7 21:09 | 只看该作者
我的是800KV铃铛电机  带上1155桨 够力
发表于 2010-9-3 22:53 | 只看该作者
重量是多少?泡沫机吗?
发表于 2010-6-13 16:42 | 只看该作者
个人经验:1047桨
个人经验:1047桨
发表于 2010-6-10 09:32 | 只看该作者
kV 1100的2217电机确实3S电压下上不了11×4.7的桨,严重过载。9×6慢飞桨合适。不过卖家这样的搭配并不合适,这种飞机应该用kV值900左右的电机,上原配的11×4.7桨,发热低,省电,续航时间更长。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-10 03:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
