查看: 1785|回复: 12
花牌2200 20c 11.1v 怀孕了 也充不进电去了···
发表于 2010-6-17 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池花牌2200  20c  11.1v
      平衡充 :花牌301
前两天电池充满了电
就把电源拔下来了
而电池和平衡充没有分离
今天早上我发现这快电池还是没电
然后就又充了一上午
发现还没有充满   接飞机上根本就飞不起来    转速差太多了
电池也有点鼓了...   怎么办啊     这块电池我才买了半个月   也没飞几次呢···:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
有个问题:当电源拔下来   而平衡充和电池不断开   这时候电池是不是在放电啊
19日补充    今天终于弄到万用表了     测电压     分别是0.00     4.19     8.40        怎么还有8.40呢   郁闷
后来我用手机万能充充第一个电池     冲了五分钟竟然满了    拿下来     电压4.19了    但是这时候我测另外两节电池的电压    8.40   8.40  了   郁闷了  现在我在用屏平衡充冲
还有个问题啊     这种情况经销商负责吗?
[ 本帖最后由 49103510 于 2010-6-19 22:08 编辑 ]
发表于 2010-6-18 12:05 | 只看该作者
与经销商联系,老高有3个月的质保期的
 楼主| 发表于 2010-6-18 02:12 | 只看该作者
回复 11楼 colly 的帖子
哦  你一说我就明白了  呵呵 谢谢哈   明天去买万用表
发表于 2010-6-18 00:48 | 只看该作者
用万能表的针脚两端测平衡接头的4只脚啊·····以右边第一根线为负极,再测另外三个脚啊。建议LZ把电池拆开,你就知道那个所谓的平衡接头的接线方式了······
 楼主| 发表于 2010-6-18 00:36 | 只看该作者
回复 地板 摩天轮 的帖子
手机万能充一块一块的冲吗      怎么量单块电池的电压啊
 楼主| 发表于 2010-6-18 00:34 | 只看该作者
回复 6楼 lym0610 的帖子
恩  这词记住了 呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-18 00:33 | 只看该作者
回复 7楼 40560335 的帖子
谢谢你     怎么测每快电池的电压啊?
发表于 2010-6-17 20:06 | 只看该作者
看电压,大肚子很正常!~
发表于 2010-6-17 19:37 | 只看该作者
平行冲的接头与电池的动力接头必须都断开的
发表于 2010-6-17 19:07 | 只看该作者
量下电压是多少!
如果过放了就用手机万能充充!
如果充不进去就并块电池充!
发表于 2010-6-17 19:05 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-6-17 18:37 | 只看该作者
回复 沙发 模界小生 的帖子
那怎么办呢?
发表于 2010-6-17 14:59 | 只看该作者
恩,应该是过放了
