查看: 1902|回复: 9
新版UN A6最大充电电流的问题?
发表于 2010-6-19 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买的UNA6开机显示是10年3月的软件版本。原来知道A6最大可以充到8A,但我的只能调到5A,再持续按也不会升到8A。同时外壳上也是标着0.3-8A的电流,问经销商也不明白此事。我个人的理解是UNA6本来设计时为最大5A的充电电流,同时留有了安全余量,量产后经过测试跑8A充电也没有出现问题,索性软件直接改为8A,后来外壳又重新印刷标为8A。但前段时间有现了个别充电器在跑8A充电时烧毁的情况,厂家为了安全起见,又把软件改为5A,但外壳印刷没有改变。
我买A6可以说是冲着8A来的,但不知道已经不能用8A充了。其实如果知道只能跑5A,可能还是会买的。我已经有台EOS 0720I 充电器,就是觉得一个不够用,所以再搭配一个独立平行充比较合理。但收到一个标着8A充电,但只能用到5A的充电器心理还是不爽的。
所以希望UN能解决一下这个问题,如果不能把充电器做到可靠的8A充电,就把外壳改标到5A。如果都不方便做,最好给大家一个解释,至少是要告诉经销商,让经销商在大家购买之前说明一下,消费也要消费得明明白白。
以上都是我个人的理解,如果有偏颇,还请相关人士指教。
发表于 2010-6-24 05:20 | 只看该作者
很不成熟的商家 版主都发话啦
:em23:东西设计的还不错 处事要大气点
[ 本帖最后由 frank8792 于 2010-6-24 05:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-23 23:28 | 只看该作者
还是没有准确的官方说法。
发表于 2010-6-20 08:33 | 只看该作者
我也遇到这个问题 希望能解释一下
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:36 | 只看该作者
原帖由 入魔在2010 于 2010-6-19 15:11 发表
可以8A充的,好像是同时按两个按键,我没试过。但是可以充8A
我多种方法都试了,没按出来,你是怎么按的?
其实我也不是想非用到8A,5A也够用,必竟是平衡头充电电流太大了不理想。 大容量的电池我可以用0720来充电,最大20A,就算是6S也能跑到十几安。
只是希望能在这个问题上得到一个确定的答 案,如果UN说为了安全考虑取消了8A的充电。或是有8A但隐藏了,需要特别的操作方法才可以调出来,这样的话就需要告知客户这个方法,因为说明书上也没有相关的说明。倒是只标有0.3-8A的充电电流。
发表于 2010-6-19 15:11 | 只看该作者
发表于 2010-6-19 14:24 | 只看该作者
外场救急可以用8A充一下,为了使电池不要挂的太早,还是不要经常用8A充!有些差的电池受不了的!
发表于 2010-6-19 14:13 | 只看该作者
服务真的不错,很快。
不知道可不可以刷到6A,7A不?
发表于 2010-6-19 13:02 | 只看该作者
UN用软件限制了,我的A6 经历5A——》8A——5A的变化。
你愿意,可以联系UN,刷回旧的固件,就可以8A充了。UN的服务还是不错的
