查看: 2061|回复: 16
跳级心跳换高清视频——天行者贴海归来 几张海上云天截图
发表于 2010-6-19 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上图各再说别的。
图片上的日期时间都不对,应该是今天下午4点钟左右 2010年6月19日。
起飞点就在公路与海滩之间,图中间右侧处。
就朝着海上小岛方向,航向205度,距离1000米,巡航高度150米。
海上云天,境色确实不错,虽然视频截图效果好不了。
贴海归来的视频截图,当时高度不到30米,可是当时我们几个却正找不到飞机。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2010-6-20 00:31 编辑 ]
发表于 2010-6-22 00:08 | 只看该作者
珠海的海水好像挺好的啊,不会处处都很脏吧,下次换个好点的地方来飞
 楼主| 发表于 2010-6-21 04:01 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-6-20 14:30 发表
LZ,你飞到时间隧道里了。。。:em16:
我几子说爸爸已经有120岁了,哈
那个小DV不知时间什么时候出错了,一时也没重新设定(忘了设定的文件格式,现场也没办法处理)。今天终于重新设定,下次不会有这样的错了。:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-21 03:58 | 只看该作者
原帖由 david81916 于 2010-6-20 14:26 发表
不会吧,楼主也叫老冯!?晕,和俺同名了!
我俩应该是同姓不是同名,哈哈:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:08 | 只看该作者
呵呵,都是冯姓家族的!
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:07 | 只看该作者
回复 板凳 土狗追 的帖子
珠海属于珠江流域入海口,所以临近海边海水都是有些黄,没办法,想要清澈只有等珠江的水变清了才能在海边看到碧海了。珠海的岛屿的海水就是另一方景色了!
发表于 2010-6-20 14:30 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 14:26 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 09:34 | 只看该作者
看来老冯还有2手准备!一路实时回传,一路现场录制,不错不错!飞的还算稳定哈哈
 楼主| 发表于 2010-6-20 09:12 | 只看该作者
:em15: 回不来就不是心跳的问题了。
发表于 2010-6-20 08:37 | 只看该作者
不是安全回来了吗?
 楼主| 发表于 2010-6-20 03:38 | 只看该作者
上视频,这里min dv 装在飞机上直接拍的,因为对着斜前方,所以晃得更厉害。
图传的视频也全程录下来,不过效果就差很多,中间收不到信号号。
 楼主| 发表于 2010-6-20 03:35 | 只看该作者
这里是珠江的出海口
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2010-6-20 03:39 编辑 ]
发表于 2010-6-20 02:28 | 只看该作者
这里估计是江河入海口附近吧?当然了,沙滩边的海水本来就是比较黄的。:em21:
发表于 2010-6-20 01:37 | 只看该作者
海水好脏:em17:
发表于 2010-6-20 01:27 | 只看该作者
定点自动驾驶应该没有多大的风险,丢失信号可以自动飞回来啊:em15:
不然要那么高档的设备干什么?:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-20 00:37 | 只看该作者
超级心跳
当飞机以150米的高度飞出海面1000米以后,几个人的眼前都再不见飞机的影子,回头看视频也是一片蓝屏,再转转平板天线,偶尔也转出来的几秒钟很差的图像显示的是飞机对着海面,高度30米,并正以每秒3米的速度下降,离起飞点距离还有738米的时候,想着飞机上装的几千元的设备,那位友的心不加速跳啊!
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2010-6-20 03:41 编辑 ]
