6通控 如果控制 另外2通道 开关??
6通控 如果控制 另外2通道 开关??
leilili_520
leilili_520
发表于 2010-6-23 15:22
正序浏览
我有6通控 但是只飞4通机,想另外2个通道空着无用,想搞点 彩灯在上面,用剩的其中一通道来控制开关,请问 5 通和6通道是
陀螺仪
和感度,!那么该怎么控制 开关呢??也就直接控制通路和断路 ??
我的是6EX 怎么用3D 开关 和 陀螺 感度 开关 来控制 5 6 通道的 开关路呢???
求助2.4G遥控,断线
2020-03-09
求助,水机电调怎么散热??
2020-03-06
不能出门,做个缩小版的北极猫,今日成功试飞
2020-02-21
固定翼飞机知识为何和我 背道而驰?
2020-02-19
求助。futaba6ex遥控器,抖舵是哪的问题?
2019-07-20
esky的2.4G模块改的6ex控,2.4G会断线?什么问题?
2019-07-11
请教滑翔机是否需要方向尾舵?
2019-07-11
关于飞机抬头和拉力线的一点见解
2019-07-07
老师来指点下,我的短尾鹰怎么难飞呢?
2019-07-07
来个鸟儿🐤,
2019-06-28
leilili_520
leilili_520
发表于 2010-6-23 17:46
这么说吧右接副翼(1通道)、
左接螺距(6通道)、
后接升降(2通道)、
电调接3通道、
陀螺尾舵接4通道、
感度接5通道
这是 6通机接法 4通机是 12通道为舵机,3油门,4转向! 像你说来那只有6通道 可做 舵机用,但是混控方式才可动用6同道,4通机怎么可以开启舵机混控?
好象是不可以的
【论坛帮助】
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-6-23 17:22
回楼主
4通机还需要3个斜盘舵机么? 如果用两个舵机.就直接插上去另一个舵机通道就可以了
【网上礼节十条】
leilili_520
leilili_520
发表于 2010-6-23 17:05
占用了舵机通到,那还飞什么??
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-6-23 16:46
用舵机通道
机器鸟
机器鸟
发表于 2010-6-23 15:49
少尉....................
北方孤狼
北方孤狼
发表于 2010-6-23 15:47
等高手回答。
