查看: 1731|回复: 17
请高手看看这是干什么用的
发表于 2010-7-3 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说不上是啥玩意,请高手看看这是干什么用的
外包装是这样的
外包装是这样的
打开后的样子
打开后的样子
220V的里边可以转
220V的里边可以转
发表于 2010-7-4 18:15 | 只看该作者
回复 11楼 wangzhongqing 的帖子
这个正确  通信工具罢了。
正解,以前见过,应该有一进线口。
发表于 2010-7-4 14:18 | 只看该作者
这个正确  通信工具罢了
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:36 | 只看该作者
看来是电动螺丝刀的时候多,能否改造成手电钻呢?先研究研究再说。
拆开看看内部情况
拆开看看内部情况
有齿轮轴电机等等
有齿轮轴电机等等
近距离照情况
近距离照情况
发表于 2010-7-4 12:22 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:15 | 只看该作者
想了一天,终于有主意了,就这两天DIY个东西看看。弄好后再拿出来晒晒。
发表于 2010-7-4 11:47 | 只看该作者
开锁用的东西
发表于 2010-7-3 20:25 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-7-3 20:14 | 只看该作者
拆开看看,
发表于 2010-7-3 19:30 | 只看该作者
比较古老的工具 ----电动绕接器   是用来绕接独股细芯线头的  一种电线连接方式
发表于 2010-7-3 18:38 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-3 18:35 | 只看该作者
发表于 2010-7-3 18:28 | 只看该作者
原帖由 zhangxiai 于 2010-7-3 17:46 发表
外表挺像胶枪的,但不是不发热,有声音,可以看见里边在转。
是里面转还是头转?如果里面转头不转,并且在头部出热风就是焊塑料的。
发表于 2010-7-3 18:23 | 只看该作者
奥巴马丢的包。:em15:
发表于 2010-7-3 18:03 | 只看该作者
恩就是电动螺丝刀啊
发表于 2010-7-3 17:51 | 只看该作者
电动螺丝刀
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:46 | 只看该作者
发表于 2010-7-3 17:41 | 只看该作者
这不是那个电热胶枪吗:em15: :em15: :em15: :em15:
