查看: 1291|回复: 4
电机配桨 配电调的官方数据 和实测数据 申请加精 和置顶
发表于 2010-7-6 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我入魔时,是看傻猫的数据   配的电机和桨    。
如下
a  xxd  电机             傻猫 实测数据:  基本上 常见的xxd  系列 都有了。
一般顺序是:  根据飞机重量确定 拉力,  然后 选电机和桨,  新手 最好不要把拉力或者桨选的过大   (暴力飞行 要等会飞了再说).  然后根据电流选电调
一般常用2208,20a-25a电调(xxd)
  稍大点力用2212  30a 电调
http://www.cat-hobby.com/Datum/testing_xxd2212_1400.asp
B    电机   官方数据   (包括 配桨  和 电流 )
翱翔的     1806n   。  以及官网的  其他电机数据
如附图
链接是   http://www.aoxan.com./product/             (我是  教育网   点击无显示  所以用 代理        128.151.65.101:3127@HTTP#cs.rochester.edu
128.59.20.227:3128@HTTP#planetlab2.cs.columbia.edu
银燕的 官网      http://emax.modeldiy.com/    教育网 直接 可以  打开。      选产品展示即可
根据电机的最大电流  配 电调 就  可以了。xxd的+5到10a       如  2212,1400 最大  16.5a,用xxd  电调   +10a   25a  或者30a 都可以,配好盈的话,18a ,20a都合适.          另外稍微配大点,可以防止 炸鸡桨被堵塞,或者其他失误烧电调。  但别过大,因为大电调会重一些,飞机对重量比较苛刻的..
如果要既可以后退   又可以前拉,用2212  1400kv,  前啦 700多克,后退 650多克                      前拉 最合适的是  hy0843 或者8*4.3
                                      或者1806n    2100kv   前拉   后退 都是350g          桨 前拉   后退 根据实测数据配
大家  还有 其他 好的  数据来源  欢迎贴出来  , 到时候  弄一张大表(我得闲的话我弄),把电机  电调 桨 全都写进去, 方便 直接查阅 。也省事尔。
a
xxd   全系列  电调 参数(来自 淘宝)
18A 20A 30A 40A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
18A:瞬间25A ,22A持续10秒
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
30A:瞬间45A , 40A持续10秒
40A:瞬间50A ,45A持续10秒
外型尺寸/重量:
18A:38 X 23 X 7(mm) 10克(不含线)17克(含线)
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
30A:45 X 24 X 8(mm) 12克(不含线) 22克(含线)
40A:45 X 24 X 9(mm) 12克(不含线) 25克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
设置方法:。。。。。
AX-1806N 无刷电机 Brushless Motor.png (263.11 KB)
下 载次数:78
2010-6-9 09:16
YINYAN MODEL.png (351.84 KB)
下 载次数:12
2010-6-9 09:16
产品目录  (471.75 KB)
下 载次数:6
2010-6-9 09:16
下 载次数:22
2010-6-9 09:17
下 载次数:2
2010-6-9 09:17
下 载次数:3
2010-6-9 09:17
ESC_c[1].pdf (283.86 KB)
下 载次数:71
2010-6-9 09:16
1 评分次数
发表于 2010-7-9 18:41 | 只看该作者
没有你后面那些内容,只有XXD配桨的
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:40 | 只看该作者
回复 沙发 mars-x004 的帖子
俄  发过的在哪/   我也想看看那
发表于 2010-7-6 18:53 | 只看该作者
:em20:
发表于 2010-7-6 18:51 | 只看该作者
有人发过了,可能版主不会给你射  精。
