查看: 1157|回复: 11
求助: 这个哪个厂的船哦什么电调,3无产品
发表于 2010-7-6 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
820MM  电O    原装的 3660  KV1620  电机   水冷电条! 请问用2个3S  并联   行吗! 和2个3S 串连的话 会烧吗
用1个3S 2200在陆地上转起很顺! 放到水里 有时有动力有时候没有怎么回事!那到用并成4400的?? 还是 6S 2200的呢
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:05 | 只看该作者
你就是卖船哪个!  里面有润滑油! 有雀雀哦! 我今天去弄的汽车黄油弄了西进去! 就跑得起了!电条温度还是高!
发表于 2010-7-7 19:14 | 只看该作者
有可能是你轴系给电机的负载过大 电调温度就会高 你去把轴系弄弄好 我给主轴加的是 无名社的主轴润滑油 效果不错的
 楼主| 发表于 2010-7-7 17:22 | 只看该作者
轴里面加了黄油可以跑了, 但是说是这个电条是125A  3660KV1620的电机, 跑起电条非常烫用的2个3S 2200 并联)正常不哦!有什么好的处理办法
发表于 2010-7-7 13:31 | 只看该作者
先重新设定电调的保护电压。有可能是:
空载电压高,工作正常,带载时电压变低,进入了低压保护模式。
发表于 2010-7-7 13:25 | 只看该作者
会不会是你的遥控器和接收器的问题 你用的是什么遥控器? 会不会近距离的没问题 而远距离了就信号差了 传送不流畅一会有信号一会没信号?  还有你遥控器用的电池 是不是旧电池
发表于 2010-7-7 12:18 | 只看该作者
有时候转有时候不转,这因该是轴里德阻力比较大,要加润滑油
发表于 2010-7-7 12:08 | 只看该作者
应该是xxd的电调。
 楼主| 发表于 2010-7-7 11:48 | 只看该作者
下水后有时候不转,
 楼主| 发表于 2010-7-7 11:47 | 只看该作者
下手有时候不转
 楼主| 发表于 2010-7-7 11:46 | 只看该作者
意思就是说老鼠尾 要调哦! 还有我哪个浆 子弹头没低到位 有1个垫子的虚伪
发表于 2010-7-7 00:49 | 只看该作者
有时有动力有时候没有怎么回事
你是指电子件没反映,还是指没有速度 ?如是没有速度 那就是入水角度或桨的问题了
