查看: 1485|回复: 8
菜鸟求助改数控车床主轴变频器使用!
发表于 2010-7-8 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前小车床已改至中期,其它机械电子都已熟悉!目前手中有一西门子550W变频器和异步电机,不知道用这套电机做数控主轴怎么样,主要在MACH3里能够挑丝!不知道坛子里有哪位改数控车床用了变频器的!帮助我一下!不然就卡在这儿了!
发表于 2010-7-9 12:50 | 只看该作者
伺服系统 是个总的称呼 , 针对机床各部分 要选择好不同的伺服系统  伺服系统=驱动器(控制器)+电机。
发表于 2010-7-9 12:42 | 只看该作者
有米  玩什么都可以。一套司服  赶上一台车床价。
发表于 2010-7-9 11:46 | 只看该作者
LS用伺服的 话最好不低于750W,要不用的不爽:em19:
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:21 | 只看该作者
我是小车床是80卡盘的小车床,以前是550W的单相电机,如果买伺服的话,用200W的可以吗?会不会扭力不够!?
发表于 2010-7-9 08:31 | 只看该作者
不是太懂,但看书上,工业车床大部分都用伺服电机,转速信号用同步带加旋转编码器引出的,所以伺服电机肯定行的
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:11 | 只看该作者
难道变频器不适合做数控主轴?忘记咪咪使用的是130步进电机与同步带传动,应该转速和定位准些!如果使用400W的伺服会怎么样?效果是不是更好呢!?急需解答!
发表于 2010-7-8 20:00 | 只看该作者
不会帮顶捎带手学习:em15:
发表于 2010-7-8 18:53 | 只看该作者
学习一下忘记咪咪兄弟的帖子
