查看: 1293|回复: 20
这是什么引起的啊
发表于 2010-7-20 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
高油门 低油门都没震动  就是5% - 10% 油门时机子左右猛摆 尾垂上下震动,打得地板哒哒哒的,感觉快摇散了,(视频不是很清楚,马达停的时候看最明显,结尾处.) 什么都检查过换过了 还是一样 桨用电子称配平了(称的量程0.1G)http://v.youku.com/v_show/id_XMTkxMjQ1NDAw.html
[ 本帖最后由 cc6131989 于 2010-7-20 15:26 编辑 ]
发表于 2010-7-22 12:06 | 只看该作者
我的谷德炸鸡后单向轴套变形就是这个现象,
发表于 2010-7-22 10:12 | 只看该作者
………………我早换了
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:24 | 只看该作者
看来是这个垃圾机子的原因 ,换之
发表于 2010-7-20 23:37 | 只看该作者
我的观点,不知对否.加油门时,是大浆快要拉直的阶段,圆周不平衡.会有共振.
    收油门时,大齿遇到电机阻力,而大浆由于惯性,转角会超前于浆夹.,两浆不直.又形成不平衡,但这时转速肯定比加油门时要低,浆顶转时,两浆肯定不是直的.LZ可以再试试,一定这样的,如果LZ把大浆能完全拉的很直,然后拧的很紧,那这种情况就没有了.
    或者如果有熄火降落系统的,收油门不会有振动.因为主轴没有阻力,大浆会一直是直的.
    本人玩单浆机才几天,也没怎么泡论坛,说的不对的请拍砖....
发表于 2010-7-20 23:18 | 只看该作者
安心飞吧
发表于 2010-7-20 23:17 | 只看该作者
我也有这样的问题
发表于 2010-7-20 23:04 | 只看该作者
看来只能用替换大法才能搞好。
发表于 2010-7-20 22:49 | 只看该作者
我以前就这个问题,找了很多东西都不行,最后发现是中联问题,换了一个新中联,就都好了
发表于 2010-7-20 22:47 | 只看该作者
刚启动电机时大桨还没拉直,剧烈抖动是很正常的,高速时不再振动就没问题。
发表于 2010-7-20 22:23 | 只看该作者
这是什么引起的啊
估计是单桨轴承套质量不好引起小齿转动不在同一平面引起的~
发表于 2010-7-20 21:27 | 只看该作者
换主旋翼头,换尾波箱总成,换机身,就不会震动了。
发表于 2010-7-20 21:01 | 只看该作者
主轴不直
发表于 2010-7-20 19:43 | 只看该作者
同上
发表于 2010-7-20 19:23 | 只看该作者
共振   所以直升机多少都会有点的
发表于 2010-7-20 18:24 | 只看该作者
恭喜LZ,我也是这个机型,问题一样。
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:55 | 只看该作者
群LS 说的都检查过了
发表于 2010-7-20 17:32 | 只看该作者
是不5% - 10% 油门时,大桨螺距大电机转数低。
发表于 2010-7-20 17:17 | 只看该作者
主轴或者横轴弯了
发表于 2010-7-20 17:05 | 只看该作者
LZ,你这是固朗的450S吗?
[ 本帖最后由 test201001 于 2010-7-20 17:14 编辑 ]
