查看: 2421|回复: 18
重新开帖:请教一个头罩问题
发表于 2010-8-1 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
头罩的下部是扣在底板伸出部分的下面还是搁在底板伸出部分的上面?扣在下面的方式,上头罩柱很费力,而且头罩和大齿盘有些干涉;搁在上面的方式就可以避免这两个问题,但怕飞行中掉下来。
[ 本帖最后由 hovering 于 2010-8-9 00:44 编辑 ]
发表于 2010-9-6 14:51 | 只看该作者
剪刀剪
发表于 2010-9-5 22:32 | 只看该作者
是个问题```
发表于 2010-9-3 23:27 | 只看该作者
啊:em01:
发表于 2010-9-2 17:16 | 只看该作者
其实飞起来不会碰到的
发表于 2010-8-30 16:13 | 只看该作者
我有看视频教学 说是剪掉 当然是一个白白的不知道什么牌子的机壳(也可能没牌子)
发表于 2010-8-29 08:49 | 只看该作者
我选择了重新打孔,钻头直径4.3-4.5mm
发表于 2010-8-28 21:32 | 只看该作者
重新打孔!或者把原厂头罩供起来,用副厂的,又便宜,又好用!!
发表于 2010-8-28 15:24 | 只看该作者
我的也有这个问题。450 sport, 还有更好的方法吗?
发表于 2010-8-15 21:11 | 只看该作者
不掉哈``不要烤的太厉害,这些天气,直接太阳下面烤都可以咯哈``
 楼主| 发表于 2010-8-9 00:57 | 只看该作者
回复 9楼 lilinkmr 的帖子
能否详细讲讲,吹软要多长时间?不会化了吧,呵呵。软了后往外掰一掰?
还有,表面的漆不会掉吧?
发表于 2010-8-8 22:10 | 只看该作者
用电吹风,吹哈。冷却就OK了
 楼主| 发表于 2010-8-8 16:44 | 只看该作者
照片来了
右边稍好点:
左边就挨着了:
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:26 | 只看该作者
回头我放个照片上来,不会只有我有这个问题吧。
发表于 2010-8-2 22:49 | 只看该作者
我的450V2下面是架在脚架上的,450PRO下面是夹在底板前端的夹缝中
发表于 2010-8-1 20:30 | 只看该作者
扣在下面:em24:
发表于 2010-8-1 18:22 | 只看该作者
主要是看什么飞机了
发表于 2010-8-1 17:31 | 只看该作者
是450吧~应该扣在下面~我的没有干涉~
 楼主| 发表于 2010-8-1 17:18 | 只看该作者
没有人出来介绍一下吗?
