查看: 4251|回复: 28
有人用过豹子的4级内转子吗??效果怎么样?
发表于 2010-8-2 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想问下,和同级别的FSD和飞高比,同动力组,动力差距是多少?(都是3660的,看了下功率要豹子的高200-300W的样子)
发表于 2010-12-3 22:27 | 只看该作者
楼上甭管什么电机,你只用知道这类电机大概性能就可以了,其他的你只管玩:em15:
发表于 2010-12-3 21:32 | 只看该作者
应该是船模交易区的那个吧
发表于 2010-12-3 20:59 | 只看该作者
3065是什么电机?豹子的吗?
发表于 2010-12-3 20:03 | 只看该作者
该类电机以扭力大,效率高而生存
我做了个类似的电机3065 功率近似2极3674
发表于 2010-12-3 17:37 | 只看该作者
没收到呢
发表于 2010-12-2 15:02 | 只看该作者
回复 23楼 F1-ems 的帖子
用搜索功能查一下捞,以前这讨论过的
发表于 2010-12-2 14:47 | 只看该作者
2极电机和4极电机的区别都有哪些不同呢?4极电机最近好像很火,
请高手指点下!!
发表于 2010-8-5 21:08 | 只看该作者
原帖由 ww134152 于 2010-8-4 21:41 发表
肯定不是下水就停的:em15:
我很尴尬。.....
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:21 | 只看该作者
我刚淘宝上翻出来的
LBP3674/2370  最大电流 75A  锂电数量 3-6s 最大功率 1700W  KV值 2370KV  轴径 5mm  直径×长度36.0×74
重量 315g
发表于 2010-8-5 10:00 | 只看该作者
回复 19楼 cjjapple 的帖子
这豹子电机4磁极没有3674这规格的吧!:em22: 不过支持LZ买来测试一下,搞个测试帖子,看看这豹子电机性能如何?:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:07 | 只看该作者
我也在考虑啊。。。。想弄2个4级3674装80的猫暴力一下。。。。。
发表于 2010-8-4 21:54 | 只看该作者
这个电机上周有人测试过了,性能不错。
反正我打算入手了。
发表于 2010-8-4 21:41 | 只看该作者
原帖由 F1-V3.5 于 2010-8-3 21:05 发表
好久没来了  谁能先解释下 豹子 电机??
肯定不是下水就停的:em15:
发表于 2010-8-4 20:44 | 只看该作者
你就直接说是F1E>1KG有不用水冷的,
发表于 2010-8-4 11:58 | 只看该作者
那些船不是跑6分钟的。。。哈哈。。。:em24:
发表于 2010-8-4 11:46 | 只看该作者
原帖由 cjjapple 于 2010-8-4 10:26 发表
因为看到以前一个帖子中说有条参赛船不用水冷降温。。。。所以我在想,这个电机的效率到底有多大。。。。产生热量小么说明电流基本转化成电磁能,很少转化成热能咯?是不是极数越多,效率越大,扭力越大,要配的桨也 ...
这种事也就是“参赛船”才干,因为它们只要成绩,不管电机死活。当然前提是至少要活过比赛那六分钟。
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:26 | 只看该作者
因为看到以前一个帖子中说有条参赛船不用水冷降温。。。。所以我在想,这个电机的效率到底有多大。。。。产生热量小么说明电流基本转化成电磁能,很少转化成热能咯?是不是极数越多,效率越大,扭力越大,要配的桨也越大呢?同电流 桨大小的情况下是不是2极的跑的快,但是跑的时间短,多极的慢一点,但是耐力更好~~~~~~~~
发表于 2010-8-3 21:05 | 只看该作者
发表于 2010-8-3 20:03 | 只看该作者
没听说过。
不过玩电船的模友又多了一个选择。
