原帖由 sotrouble 于 2010-8-6 11:00 发表 电调发热但是动力不足?新电机应该不会出现电刷磨损导致短路的情况的,你有没有拆下电机单独通电试过?如果电机输出动力正常的话,试试用手转动下传动大齿,看是不是传动部分安装时出了点问题导致阻力过大,如果是的话 ...
本版积分规则 发表回复
