查看: 1580|回复: 17
靠 真倒霉 两天射了三次尾桨夹
发表于 2010-8-9 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
咳!说说这两天的倒霉事 礼拜六兴冲冲的跑去飞450 结果尾巴抖的厉害 自认为感度调的太高 调低了似乎好一点 但还是有 接着飞航线 突然听到“迫”一声 飞机摔了 跑过去一看是尾桨夹飞了 因为尾桨夹找不到了  回去换了尾桨夹 再来飞 没想到又飞了 断地方的都一样(尾桨夹固定螺丝和尾桨夹两边塑料的拉杆) 嘿 我还偏不信邪 又换了一次 结果还是一样 我靠 太***霉了吧 问了几个人都说我的螺丝不太好 但我想就算螺丝再不好 也不会三次都这样吧 以前也是用这样的螺丝啊 所以想请教下大家有什么原因会造成这样 哦对了 之前还发生过诡异的事 尾波箱固定座断掉过 后来我换了个尾波箱 不知道有没有关系
问题解决:换了套亚拓V3改轴传 感觉棒极了 问题也解决了 估计是FY的尾波箱有问题 :em17:  好像论坛里改V3的比较少啊
[ 本帖最后由 huminhao 于 2010-8-19 18:11 编辑 ]
发表于 2010-8-20 16:02 | 只看该作者
回复 16楼 zengbinbobo 的帖子
我青春期的时候一晚射5次...:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:04 | 只看该作者
ls超强 但是自己小心啊
发表于 2010-8-19 20:38 | 只看该作者
小case,我几天连续射了大桨3次,尾桨2次。
发表于 2010-8-19 19:42 | 只看该作者
副厂的尾中联那叫一个虚啊,换了轴承都没用,
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:09 | 只看该作者
哎 烦死了 反平水平也提高了 换了套亚拓V3改轴传 感觉棒极了 问题也解决了 好像论坛里改V3的比较少啊
发表于 2010-8-11 00:09 | 只看该作者
上碳桨搞定了。。
发表于 2010-8-10 08:07 | 只看该作者
请更换YT的尾中联吧,副厂尾中联尺寸不够准确,高速导致严重振动。金属疲劳损坏。
发表于 2010-8-10 00:07 | 只看该作者
你换的时候有没有整对桨夹换啊,不同的桨夹重量不同的,你断固定座证明震动已经很大了,肯定是尾桨或桨夹不平衡
发表于 2010-8-10 00:01 | 只看该作者
飞越的机子发到亚托区?找死啊,呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:50 | 只看该作者
回复 6楼 zsz5337 的帖子
FY的飞机v2的 换了FY sport的尾波箱
发表于 2010-8-9 11:24 | 只看该作者
呵呵 一定要记得上螺丝胶啊
发表于 2010-8-9 10:22 | 只看该作者
螺丝胶一定用,昨天我把拆过的螺丝全上胶了
发表于 2010-8-9 10:17 | 只看该作者
你的飞机:em16:  是哪家的:em22:  做的好强大 是不是你换的尾波箱总成不是他家的 飞机自主排除异己:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:38 | 只看该作者
回复 沙发 hyf_lj 的帖子
是啊 这种可能性很大 其他原因我都考虑过了 而且尾巴抖动很厉害 就是不知哪里出了问题导致了共振 最近换过尾总成
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:36 | 只看该作者
回复 藤椅 ppdjl 的帖子
呵呵 上了螺丝胶了 所以螺丝直接断在里面了
发表于 2010-8-9 09:35 | 只看该作者
一定要上螺丝胶,以前因为手上没螺丝胶,每次飞都检查尾桨夹,还是射过好几次,后来用螺丝胶后,一次没射过。
发表于 2010-8-9 09:34 | 只看该作者
尾巴共振引起
先排查出共振的原因
