查看: 2581|回复: 46
真是胸闷。。。T头老是焊不好~~
发表于 2010-8-10 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是为了玩航模,特地买了个30W的电烙铁,前阵子没怎么用,最近想把所有动力装备改成T头,有个KDS电池和电调出厂都是香蕉头。。焊前论坛看了N多教程,觉得焊起来不难。昨天搞定一块电池的T头,今天焊电调头,以碟葫芦的形状终于搞定,左拉右扯拉不掉。。。热缩管撑到最大才套上。。。用昨天焊好的电池调试。。刚插上,电池支支有声音,用手一拉T头,黑线掉了。。。:em20: 还好今天没用这个电池上天。。否则。。
看来30W的电烙铁焊接T头实在吃力点。。看论坛里那些教程都是用烙铁头轻点,锡就化了。。。我这个要大面积接触被焊物10秒-20秒才会化锡。。。看来还得装备个60W的烙铁。
发表于 2010-8-11 12:58 | 只看该作者
这是技术活   :em15:
45
发表于 2010-8-11 12:49 | 只看该作者
原帖由 hapboy 于 2010-8-11 11:16 发表
另外再请教下大家,对于60W的烙铁,在焊接电池或者电调时,停留在待焊物表面不能超过多久?否则就会出损坏电子设备了?
当然是越短越好,像T头这种有塑料件的,超过5秒就会开始融化,电路板的好点,也不宜超过10秒。
44
发表于 2010-8-11 11:25 | 只看该作者
原帖由 hapboy 于 2010-8-10 20:18 发表
谢谢楼上几位。。。那电池先放两天看看,如果再松的话就返工下。。因为现在手头设备不全。。本想把烙铁头磨干净,不过没沙纸。
你把它放在磨刀石上搞几哈,用完在上点锡在烙铁上。下次很好用的
43
发表于 2010-8-11 11:21 | 只看该作者
好多热心人相助  我倒是没的说了 感觉友情浓浓:em00:
42
发表于 2010-8-11 11:19 | 只看该作者
唉,多加练习,20W足够。。。。。助焊剂是关键
41
发表于 2010-8-11 11:17 | 只看该作者
技术不行。
先把要焊的线上抹一些助焊膏,然后上点锡,再把它焊到T插上,很容易就焊上去了。
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-11 11:03 | 只看该作者
已经从淘宝上订了60W烙铁一支:em15: ,还有很多其他工具,迷你电钻啥的。。。装备充足中:em10:
[ 本帖最后由 hapboy 于 2010-8-11 11:08 编辑 ]
发表于 2010-8-11 10:26 | 只看该作者
烙铁温度低了
发表于 2010-8-11 10:14 | 只看该作者
http://www.rcmania.hk/forum/view ... &extra=page%3D1
XT60插头````LZ看看````很好焊的````
发表于 2010-8-11 08:56 | 只看该作者
多练;
买好点的烙铁,焊锡;
T插和烙铁头最好都别磨
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:27 | 只看该作者
多谢LS这么多朋友热心建议。我的烙铁30W好像是外热的,按理说也是够的,不过可能是因为锡的关系,头一两次上到T头上满饱满的,只不过在电线跟T头融合的时候那一步没作好。那个锡多融几次就变硬变粗糙了。。。:em18:
发表于 2010-8-11 02:09 | 只看该作者
楼主忽视了一点  旱锡的质量一定要选好的  不然里面杂质多的话不但不好溶  电阻还大
发表于 2010-8-11 01:44 | 只看该作者
哥们不知道有没有听过一句话:欲善其事必先利器!~
首先说明一下,你那30W的烙铁足够用了,如果不是尖头建议去买一个尖头的烙铁头,如果很难化锡,很有可能是屋子的空调开得温度太低导致,要么就是你锡太垃圾,要么就是你烙铁头不吃锡。介绍你个接焊利器吧,焊T插或者香蕉头都不用愁了,注意夹线的时候最好用张折几下垫着,免得把线皮夹破了:
万向焊接台
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-8-11 01:47 编辑 ]
发表于 2010-8-11 01:28 | 只看该作者
我用150W的,那个才叫爽啊,因为单位只有那么大个的:em14:
用50W的飘过:em05:
发表于 2010-8-11 01:20 | 只看该作者
原帖由 晴阳 于 2010-8-10 23:43 发表
电烙铁千万别用砂纸打磨。。。。会破坏陶瓷表面的~~~
用专门的石棉纸或者用干的洗碗海绵擦去就可以了:)
看情况的,一般内热的铜头都能打磨,外热的合金尖头就不能磨了。
发表于 2010-8-11 01:02 | 只看该作者
60W的飘过!
发表于 2010-8-11 00:19 | 只看该作者
线径大的话还是40w或60W,多不了多少钱!松了炸机都不指这个数!再说牌子要找对,标称和实际W数是不是真实还是一回事!
发表于 2010-8-10 23:59 | 只看该作者
用30W焊过A123的飘过:em15:
