查看: 2216|回复: 23
请教这是什么电源 高频?
发表于 2010-8-14 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天区淘了一个电源,本来不想买的,因为不知道确切的用途,但是看了看做工,用料,和原理,推想为高频电源,不知道高手能不能指点一下!
发表于 2010-8-15 20:23 | 只看该作者
好像就是通信机站电源,电压应该是24V左右吧,输出电流很大,几十安以上,不知道说得对不对:em05:
 楼主| 发表于 2010-8-15 18:31 | 只看该作者
图9是输出端口,只有正负极标记,没有其他标志。只是输出端电线很粗,搞得我原来以为是电焊了。呵呵!
发表于 2010-8-15 15:43 | 只看该作者
这个肯定是大功率的开关电源,可以是三相输入,也可以单相输入,有个插座上的是转换插,估计电源在100A左右,这个电源是好的吗?应该还有输出的标签的,是LZ忘拍了?
 楼主| 发表于 2010-8-15 10:23 | 只看该作者
1amp 250v 是指250w吗,大概是指输入功率吧,输出不知道,但是输出的电线好粗呀,估计5~6平方毫米,这个功率怎么计算呢。刚才baidu了 current 是指电流的意思,也就是说电流是可调的。
[ 本帖最后由 风域传说 于 2010-8-15 10:30 编辑 ]
发表于 2010-8-15 07:20 | 只看该作者
普通大功率线性直流电源吧,开关电源不需要这么大散热器。
发表于 2010-8-15 01:48 | 只看该作者
得三相输入吧?
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:36 | 只看该作者
MODEL:
Electronics Measurement Inc.
Eski Power Supply   UV燈電源
00475 004/150-40-1-D-0690H
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:31 | 只看该作者
最有价值的信息 eski 150-40-1-d-0690h,但是找不到进一步的资料和说明了,哪位老大指点一下!
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:27 | 只看该作者
这里面有好几个变压器,还有很多电容,三极管,像是滤波的,电源线都很粗。
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:25 | 只看该作者
放大一下,
 楼主| 发表于 2010-8-14 21:21 | 只看该作者
呵呵,是这张吗?
[ 本帖最后由 风域传说 于 2010-8-14 21:22 编辑 ]
发表于 2010-8-14 20:36 | 只看该作者
高频的线路没怎么复杂吧,这线路估计受不了很大冲击
发表于 2010-8-14 20:27 | 只看该作者
像是通信电源,可是不敢确定
另外最好把标签的什么都照下来看看
发表于 2010-8-14 20:25 | 只看该作者
标着15的
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:26 | 只看该作者
那张图的芯片呀?能指点一下吗,我去拍
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:16 | 只看该作者
呵呵,要在干净一点,只能用松香了!
发表于 2010-8-14 17:49 | 只看该作者
腿上毛没拔干净 :em15:
发表于 2010-8-14 17:24 | 只看该作者
可以的话你把上面的几个芯片的都发一遍
