查看: 1234|回复: 18
菜鸟报道 -请问那款电直可以负重1.5kg
发表于 2010-8-15 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道是不是工作压力太大,脑袋老是逃避工作。前一阵子脑袋注意上遥控直升机,又对无人机感兴趣。
在各个网页,淘宝逛了快一个月了,对相关的设备有一点了解。估算一下,外加设备差不多有1kg 至 1.5kg,请教各位前辈那款电直可以负重1。5公斤 (450 可以吗?)?不玩3D,只是巡航用. 谢谢。
发表于 2010-8-16 09:39 | 只看该作者
:em04: 用500
发表于 2010-8-16 07:03 | 只看该作者
试试四轴,专门航拍的:em26:
发表于 2010-8-16 06:34 | 只看该作者
那就京商260汽油航拍机咯!负载问题解决了,留空时间长!
但是260+飞控系统! +平衡系统+其它附件=一辆中档轿车了!
肯定的是包你拍得专业.拍得过瘾!
[ 本帖最后由 逍遥枫叶 于 2010-8-16 06:38 编辑 ]
发表于 2010-8-15 23:50 | 只看该作者
有朋友用450带过两瓶500ml娃哈哈纯净水1KG重,用500带3瓶的话,理论上是可以的,当然,600以上是绝对没问题了
发表于 2010-8-15 22:37 | 只看该作者
那450加个芭蕉叶是不是也能载人呢
发表于 2010-8-15 22:32 | 只看该作者
原帖由 wkent 于 2010-8-15 22:10 发表
700级???我以为最大就是 600呢?
我只要稳定飞行就好,不用3D的,能不能用500加大桨来提高升力呢?
能不能用500加大桨来提高升力呢?你牛·:em26:
楼猪你要问能不能增加浆的数量啊·:em02: 这样你的维护成本就高了了!!何必呢~?而且附重3斤·500的滞空时间就几分钟·没意思啊·
要航拍就搞固定翼的·视频效果也好·
[ 本帖最后由 loving34333 于 2010-8-15 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:10 | 只看该作者
发表于 2010-8-15 20:03 | 只看该作者
汽油机适合航拍。。电的的需要700级。。。
 楼主| 发表于 2010-8-15 20:01 | 只看该作者
油机污染厉害,不利设备维护喔。
发表于 2010-8-15 19:54 | 只看该作者
航拍如果用直机,要买平衡仪的,否则拍出来的效果没法看,而且1.5kg负重的至少600以上的机器。
如果LZ要玩航拍,用翼展大的固定翼可以实现。
发表于 2010-8-15 19:48 | 只看该作者
忘了告诉你,电机、电调会烧的。
发表于 2010-8-15 19:47 | 只看该作者
玩一下模拟器就知道直升机航拍有多大难度了
估计要600才行。
450是绝对不行的,500都吃力:em15:
发表于 2010-8-15 19:45 | 只看该作者
lz先别想这么多   航模不是这么好玩的  要航拍的话先买个450练练手
发表于 2010-8-15 19:37 | 只看该作者
玩航拍还是固定翼好玩。
发表于 2010-8-15 19:34 | 只看该作者
对 450是绝对不行的,500都吃力,应该用550或者600或者700,建议用油
发表于 2010-8-15 19:25 | 只看该作者
估计至少500以上级别才行。
