查看: 1113|回复: 5
弱弱问下地面拉距和空中距离的关系
发表于 2010-8-24 02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FPV准备要首飞了,刚做了10C+1410DP的地面拉距测试,2000米;如果是在空中最大能达到多少距离?
发表于 2010-8-24 22:21 | 只看该作者
10c加149一般3km以内安全
PCM距离最远啊   149dp   319dp
 楼主| 发表于 2010-8-24 22:05 | 只看该作者
楼上这位的说法闻所未闻,愿闻其详
发表于 2010-8-24 20:40 | 只看该作者
距离:PPM>PCM>2.4G
控制:PPM<PCM<2.4G
发表于 2010-8-24 08:58 | 只看该作者
不低于4Km 视环境而定~
