查看: 3438|回复: 40
关于 带电作业 (低压)
发表于 2010-8-31 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
漏电开关坏掉,需要更换。为了不影响其他设备正常运行,需带电作业
现场环境:
  •                 生产车间,三相四线
  •                坏掉的漏电开关离地面两米高,现场通风干爽
  •                能准确辨认相、地线
请教各位师傅,在带电的情况下,
作业人员站立在干燥的木板上,单手接触一根
相线是否安全?
发表于 2010-9-3 00:59 | 只看该作者
绝对安全,,不过,,单人操作是必须的,,严禁接触它人或与大地接触的东东,,而且,一次只能处理一根线(不管是相线或地线,有回路)。
偶做了十多年,,都不能断电操作,,不过,最好先把理论搞懂,,等电位操作,,不懂理论的话和操作安全规范(带电操作有安全操作规定),不建议
不懂的外行做,,你懂了再操作吧,不懂的话,生命只有一次。而且属无证操作。不要做了,,生命只有一次。
发表于 2010-9-3 00:16 | 只看该作者
穿戴好绝缘鞋,戴好绝缘手套!使用符合耐压的绝缘工具,带电作业不可马虎!!!!
发表于 2010-9-3 00:00 | 只看该作者
对地绝缘,只是解决了触电问题,还有一项防止人身伤害的措施,就是要注意三相之间和三相与地线之间的绝缘,防止接地短路或相间短路。如出现以上状况是会放炮崩人的,一定要小心注意呀,我身边这类的事故可有不少起了,最严重的把脸都烧坏了。
发表于 2010-9-2 22:25 | 只看该作者
原帖由 pulticat 于 2010-8-31 21:31 发表
图片来源于网络
兄弟在
兄弟在哪个供电公司啊,说一下
发表于 2010-9-2 22:05 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: 注意安全规程
发表于 2010-9-2 21:23 | 只看该作者
电多几次就不怕了,当充充电电,
发表于 2010-9-2 20:09 | 只看该作者
带电整过N次了 可行是绝对可行 但一定要注意安全 我有被打过一跟头 有被蹦的3分钟眼睛啥也看不见
发表于 2010-9-2 20:02 | 只看该作者
光有木板还是不行的,登高带电作业要有安全绳,万一触点不会坠落,最好有监护,监护的人水平要比作业人员高。作业前要保证负载断开,挂牌,最好有人看着。
发表于 2010-9-2 19:51 | 只看该作者
我以前常这样干的,出过好几次事,危险性可能比排雷小一点。现在人命比东西值钱。
 楼主| 发表于 2010-9-2 19:38 | 只看该作者
:loveliness:   百日虫是谁的小号,赶快认识认识       ~\(≧▽≦)/~
发表于 2010-9-2 19:01 | 只看该作者
楼上说我吗:em22:
发表于 2010-9-1 22:41 | 只看该作者
百日虫说的对:em15:
发表于 2010-9-1 20:57 | 只看该作者
我是电工,绝缘板木板都行,摸起来没感觉,要一个一个来,包好在干下一个。不建议你干。
发表于 2010-9-1 20:39 | 只看该作者
愣是没想出来,什么情况下需要用手来验证有电没电。
发表于 2010-9-1 20:21 | 只看该作者
又一个玩命的
:em15:
发表于 2010-9-1 20:17 | 只看该作者
回复 24楼 feng1126 的帖子
看过,主持人是个长脸高个子,片名叫极限维修任务。该系列有深海-高压带电-高空-庞然大物-核辐射环境-射电望远镜等。有意思!:em00: :em15:
发表于 2010-9-1 20:01 | 只看该作者
图片上面说明 不是带电作业
发表于 2010-9-1 12:30 | 只看该作者
看过一个国外的高清视频,超高压电路带电维护,维护人员用直升机送达高压线附近,然后用一根导体的棒子使直升机与高压电线导通,在同电位上,然后维护人员把一个特制的小车挂在高压线上,人员坐在小车里巡检,同时检修人员的腰间也有一根安全带挂在高压线上,当时看得我目瞪口呆,根据高压线的绝缘子来看应该在220kv以上:em26:
[ 本帖最后由 feng1126 于 2010-9-1 12:32 编辑 ]
发表于 2010-9-1 12:24 | 只看该作者
小心点没错,供电局工作时有监护的,
