查看: 2985|回复: 21
有床的师傅们,请把您床上的刀架尺寸告诉我好吗。谢谢
发表于 2010-9-2 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我正在试着D个小车床,为了做车床刀架在废品站买了一块铁,请大家看看尺寸够不够。
这块是最小的22斤1,5元/斤,33元
这块是最小的22斤1,5元/斤,33元
这是大头
这是大头
这是小头
这是小头
这是厚度
这是厚度
意外发现5个4元
意外发现5个4元
想用它做大小滑板手轮
想用它做大小滑板手轮
厚度尺寸
厚度尺寸
 楼主| 发表于 2010-9-6 06:33 | 只看该作者
是有点大,
发表于 2010-9-6 03:25 | 只看该作者
原帖由 wangbaoxiang 于 2010-9-5 22:24 发表
我终于买到了,就是有点大了,30元不划价,还带一个可能是压花干,轮没有。
这可不是小床的刀架。
 楼主| 发表于 2010-9-5 22:24 | 只看该作者
这回我省事了
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:23 | 只看该作者
回复 18楼 leica 的帖子
你说的有道理,既然自己做就做功能多的使用方便的自己喜欢的
发表于 2010-9-4 12:09 | 只看该作者
回复 7楼 wangbaoxiang 的帖子
你真要做还不如做个快换的,坛里有不少帖子介绍。
发表于 2010-9-4 09:17 | 只看该作者
那块铁给我锯的话估计也要好几个小时:em17:
太厚了。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-4 07:06 | 只看该作者
衷心感谢各位师傅们的帮助和指点,
发表于 2010-9-4 01:41 | 只看该作者
路过看看又有新作品了.......
发表于 2010-9-3 13:22 | 只看该作者
化肥的D210V尺寸:
长宽高:65 X 65 X 40
上厚:13
下厚:8
内方:38 X 38
螺孔:M8 X 8个
四角孔中心距:53 X 53
当中的孔:没测:loveliness:
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-9-3 13:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangbaoxiang + 2 谢谢您的帮助
发表于 2010-9-3 13:13 | 只看该作者
自己做不合适 线切割估计要1-200 还是买成品吧
发表于 2010-9-3 08:49 | 只看该作者
还是别自己做了,我的那块铁锯了一周了,一刀还没下来。
发表于 2010-9-3 08:48 | 只看该作者
老郑你好,刀架多少钱一个,如果不方便说站内短信也可。
发表于 2010-9-3 07:38 | 只看该作者
车床刀架尺寸:60mm×60mm×厚38mm.
压刀口:14mm.(可压刀把:12mm.10mm.8mm车刀)
中心固定孔:10mm.上部凹直径22mm×12mm.下部凹直径35mm×2mm
提示:可用0618等1米以下小车床及自制车床用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-9-3 07:34 | 只看该作者
我有刀架,拿铁来换吧:em24:
发表于 2010-9-3 07:24 | 只看该作者
这么大一块铁可以做一套快换刀架了,但首先你要有设备。外加工费用是很贵的。建议还是买一台吧。淘宝上有一大堆车床卖。
 楼主| 发表于 2010-9-3 06:22 | 只看该作者
我也不愿意做,买一个又省钱又省事,何乐而不为那,可是在天津我就是买不到啊
 楼主| 发表于 2010-9-3 06:17 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2010-9-2 23:12 发表
要看你D多大的床了,大的刀架也大。楼上说得都对,D的困难不小,单位有条件还行,不然得不偿失。你要尺寸需要说个型号大家才好帮你。
就是这种车床上的刀架就行
就是这种车床上的刀架就行
发表于 2010-9-2 23:12 | 只看该作者
发表于 2010-9-2 22:10 | 只看该作者
这大铁坨子加工起来够费劲的
