查看: 4584|回复: 80
大家来看下这亚拓主轴是真货还是假的
发表于 2010-9-3 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
字很清晰的轴是原装JJ上的。字看不太清的是刚买回来的。这会是仿的吗????
发表于 2011-6-25 13:15 | 只看该作者
假的很明显的:em15:
81
发表于 2011-6-25 12:11 | 只看该作者
很明显是旧的:em15:
发表于 2011-6-25 11:52 | 只看该作者
太假了,是否印上去的?原厂的应该是刻上去或者激光喷码吧
79
发表于 2011-6-25 10:33 | 只看该作者
去亚拓区问小罗
78
发表于 2011-6-25 10:10 | 只看该作者
:em15: :em15:
77
发表于 2011-6-25 09:47 | 只看该作者
主轴真没必要买贵的,买太好的主轴炸机后,可能会对其它件造成损害了!(如果你是高手,要暴力3D,为了安全和性能稳定,全部用好件也可以理解的!):em15:
76
发表于 2011-6-25 00:07 | 只看该作者
:em04:   实在 挖出来的! :em15:
75
发表于 2011-6-25 00:06 | 只看该作者
:em16:
74
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:55 | 只看该作者
:em16: 那么久的帖子还有人挖出来呀///
73
发表于 2011-6-24 22:54 | 只看该作者
我只用原装亚拓主轴,以我的眼光和经验看,100%假的
72
发表于 2011-6-24 22:14 | 只看该作者
LZ试着联系亚拓官方,这样比较稳妥一点。下结论一定要负责啊
71
发表于 2011-6-24 22:08 | 只看该作者
很明显假的
70
发表于 2011-6-24 22:06 | 只看该作者
材质看得出来啊 不会把
69
发表于 2011-6-24 21:46 | 只看该作者
貌似很假。。。。
68
发表于 2011-6-24 21:39 | 只看该作者
:em16:
67
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:34 | 只看该作者
唉。。。搞晕了。。原产很精工才对!
66
发表于 2010-9-7 10:48 | 只看该作者
晴阳MM,SPORT和PRO的主轴不同哦!
PRO的主轴
PRO的主轴
SPORT的主轴
SPORT的主轴
65
发表于 2010-9-7 10:47 | 只看该作者
pro和sport主轴有点差别pro的长一点,另外原厂的限位器根主轴一体,这个设计是败笔,手里最容易弯
64
发表于 2010-9-7 09:05 | 只看该作者
原帖由 KX450F 于 2010-9-7 00:42 发表
呵呵呵。。。炸了。炸了。。。横轴没歪。。中轴却歪了。。。假了。。一定假。。:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
未必。。。。。我炸机每次都只炸主轴(炸了十几根了),却从没炸过横轴。。。:em17:
对于深色浅色字的主轴我有个猜测,是不是sport是深色的,pro是浅色的,因为尺寸规格都一样,所以卖家就混着发货,这样我们买到的就是有深有浅的。。。。只是猜测。。。。呵呵
