查看: 2172|回复: 22
有点问题!120元的2.4图传,忘高手指点!
发表于 2010-9-6 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把原装天线拆了。发射端焊了个2DB的小天线。接收端用的是14DB的平板。满心欢喜的去试飞结果飞了也就不到200米就花屏了。真郁闷。还有就是大油门爬升的时候全都是雪花。小油门好点完全关闭油门的时候效果最好。有哪位大侠知道问题出在哪?指点一下!多谢啦!
发表于 2010-9-10 18:02 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2010-9-10 13:59 发表
测电流,180mA是1W,90mA的0.5W。
这个,绝对就是,0。5W的了,,呵呵,,,
为了这个问题我前面还发了一个贴子,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=405424&extra=page%3D6
发表于 2010-9-10 15:43 | 只看该作者
指甲里面全部都是泥巴
发表于 2010-9-10 13:59 | 只看该作者
原帖由 浪天涯迹 于 2010-9-7 20:09 发表
呵呵,可能给你发的,是,90元的,0。5W的吧,,
从距离上看,有可能是,
你最好先拉拉地面,,记得用原来的铜线。。
如果,200米左右,就肯定可以是,0。5W的了,
如果是,1W的,大概图像能传,350-400 ...
发表于 2010-9-10 00:44 | 只看该作者
实际发射功率ic参数是250mw 改造天线好的话 飞1km问题不大的。
你那天线馈线焊接的太那个个,焊点要圆滑无毛刺,馈线宜短不宜长。
平板接受别用14db的 波瓣角度小 飞机稍微飞偏点,信号就大打折扣的。
10db的不错 尽量对准飞机
地面拉锯600米 信号不错的
目视距离内飞行还行的,飞远的话就别用这种了。
发表于 2010-9-9 22:46 | 只看该作者
好东西?:em15:
发表于 2010-9-9 22:24 | 只看该作者
我的也是,把接收换上5DB的天线了,嘿嘿!
发表于 2010-9-9 22:12 | 只看该作者
回复 楼主 cottonhead 的帖子
今天刚刚到了,通电试了一下隔个房间还很清晰。
 楼主| 发表于 2010-9-8 04:04 | 只看该作者
我已经把铜线给去掉了。呜呜呜。
发表于 2010-9-7 20:09 | 只看该作者
从距离上看,有可能是,
如果是,1W的,大概图像能传,350-400米,记得是用原来的铜线。
如果换,平板接收,加,发射配上5DB的天线,记得直接用天线SAM坐子,少用线。
有可能达到,800米。。
那个0。5W的,加装天线之后,发射接收都是5DB天线两根,能达到,600米左右。
发表于 2010-9-7 19:44 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=5095851250  这个就是,卖家说的事1W的功率,我也买了一个还没到呢,还不知道性能咋样呢!
发表于 2010-9-7 19:20 | 只看该作者
哥们你的图传哪买的  能给个链接吗
发表于 2010-9-7 15:04 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2010-9-7 14:54 发表
你的开关设置不对:em08: ,接收和发射要求一致!!!!:em02:
大概频率都没有对好~~~
发表于 2010-9-7 14:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:45 | 只看该作者
我的发射板是和摄像头公用一块电池。不是和动力电公用。。。。:em22:
发表于 2010-9-7 09:15 | 只看该作者
原帖由 归巢雁 于 2010-9-7 08:25 发表
我觉得是发射端离马达太近,你试着把天线和图传装到机身中部看看
我第一个建议也是这位兄弟一样,还有两位兄弟也说的不错,电池要和动力电分开,天线要垂直与地面
发表于 2010-9-7 09:01 | 只看该作者
在电源端加个1000uf的滤波电容看看
发表于 2010-9-7 08:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-7 01:29 | 只看该作者
我的发射板是和摄像头公用一块电池。你的意思是和摄像头分开供电是吧。
你是说平板上自带的那段白色的线剪短点么?
发表于 2010-9-7 01:18 | 只看该作者
还有就是平板天线的线最好能改短 买回来的时候很长
