热切割
热切割
lyguanghui
lyguanghui
发表于 2010-9-16 23:41
正序浏览
想自己做个热切割 手头有0.3的热切割丝 想做一米长 有个拳头大小220V变20V的变压器没有电流标志 不知道能用不 需要加电阻吗 ? 需要的话要加多大的 ?
高手给解释下
K80 HV 电调 4025 550KV 电机
2018-10-09
低成本 升级 亚拓500LT
2018-10-06
96新X3空机想换个KDS360 有换的吗?
2014-11-25
电机咨询 大家帮忙出出注意
2014-10-28
求助 谁能告知M3D-500 哪里能买到配件啊 谢谢
2013-11-30
KDS 550 600 主轴直径
2012-10-05
弱弱的问一句 X7尾管外径多少啊
2012-09-18
求助 X600D资料
2012-07-24
最近淘宝怎么了
2012-07-03
T8J和T8FG功能
2012-06-12
大白兔
大白兔
发表于 2010-9-17 07:38
最好能调压,不同长度不同直径不同泡沫都需要不同电压,有的时候切割不同形状也需要不同的融化率
飞翔飞翔
飞翔飞翔
发表于 2010-9-17 01:44
连接一个可变电阻器
【网上礼节十条】
zc7854726
zc7854726
发表于 2010-9-17 01:31
前天搞了个,瞬间熔断,电热丝0。5欧姆,电压15V:em17:
Lancrey
Lancrey
发表于 2010-9-17 00:15
根据N年前的经验
应该不用加电阻了,电热丝一米长电阻也够了。这玩意影响因素很多,自己通电试试就知道了,如果能满意切割了,自己记录一下电流值,以后可以作为参考。
另:拳头大小的20v变压器功率应该够,上世纪八九十年代我们搞泡沫机翼的时候大约就是用拳头大的变压器(甚至还小点),12v电压,一米左右的电热丝(好像比你的0.3要粗)。其实电阻不用另外加的,电热丝预留长一点,用个鳄鱼夹子夹在电热丝不同的位置,就可以调节温度。
sdchang
sdchang
发表于 2010-9-17 00:04
加电切割试试
