查看: 4051|回复: 7
分中棒在cnc中的使用
发表于 2010-9-17 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
分中棒在加工中心的使用的过程中,除了摇手轮 还应该怎样操作?
如何输入每次测得的寻边值?
比如说 在测量x+和x-的值是要用纸记下来 ,然后自己在机床外(只不靠机床,是用笔或计算器等等)计算?还是数控系统自动运算?
我需要在加工中心上安装活,每次要确定圆心,用百分表太麻烦!不知道用分中棒应怎么样,定一个活的圆心大概需要多长时间?
各位老大请赐教!感激涕零!
发表于 2012-1-8 09:39 | 只看该作者
看接果
发表于 2012-1-7 23:42 | 只看该作者
没用过分中棒棒的飘过~
发表于 2012-1-7 23:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-9-18 16:04 | 只看该作者
renishaw 探头,需要单独添加这一设备,不是太便宜,单独一个头大概5W,附属设备估计也少不了这个数,我是做CNC数控加工的,一直使用这个东西,FANUC系统,其他系统也可以的,需要使用宏程序,一般的G代码程序再不来的
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:13 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2010-9-18 04:38 发表
方程式可以求出中心点(数显光栅里内置求圆心方程,不过没有的话就麻烦了,非常耗时 :em15:)
方法大概如下。。。
圆的方程
圆心是C(a,b),半径是r的圆的标准方程是
(x-a) 2 + (y-b) 2  =  r2
网上也有现成 ...
谢谢楼上了!
我用的fanuc 0i-mc的系统 ,这里面能设置吗?
数显光栅尺内置求圆方程式指的什么机床?数显机床还是cnc加工中心啊?
上面的公式没看懂?里面的未知数 咋取值啊?
[ 本帖最后由 童阿男 于 2010-9-18 09:18 编辑 ]
发表于 2010-9-18 04:38 | 只看该作者
方法大概如下。。。
圆的方程
网上也有现成的程序可以找到的。只要你能得到圆的外径任意几个点的xy坐标就好说了。
发表于 2010-9-18 02:44 | 只看该作者
用光电寻边器 不到1分钟
