查看: 1329|回复: 10
老贾请进来指点一下,关于化油器油槽的改动
发表于 2010-9-20 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的OS 50化油器换上去了,OS 直机化油器结构比较特殊,我看了一下,是不是把图上红圈的地方改浅一点?还是填窄一点?让怠速油量少点。
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:55 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2010-9-20 20:51 发表
这种型状缺口,可带備三角挫刀即时修改.
Good idea!!!
发表于 2010-9-20 20:51 | 只看该作者
应是填後起动调试了再调大小空隙!
原帖由 cqmiao 于 2010-9-20 20:15 发表
OK,明白了。
大概需要填多少,能否举个实例?比如说28发动机,填大概多少?
这种型状缺口,可带備三角挫刀即时修改.
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:15 | 只看该作者
OK,明白了。
发表于 2010-9-20 20:06 | 只看该作者
就是填这里了。小发动机用肯定要填的。调不过来的。能调的话我们就不会去填了:em15:
发表于 2010-9-20 20:05 | 只看该作者
就是填这里了
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:44 | 只看该作者
应该是这个地方吧?
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:43 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2010-9-20 19:03 发表
这是怠速调教用的部份,
看情况再弄,反正有凸輪一字头螺丝可调十/一的.
感谢陈老师指点,准备先测试一下,不行的话再弄那个油槽~:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:32 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2010-9-20 19:02 发表
不是这里,是这个铜套里面的那个转轴上的油槽,用焊锡填浅一点。
哦,我明白了,那个缝隙好像很小
发表于 2010-9-20 19:03 | 只看该作者
甚不先起动一下!
这是怠速调教用的部份,
发表于 2010-9-20 19:02 | 只看该作者
