查看: 4721|回复: 53
一种能颠覆欧姆定律的小灯泡
发表于 2010-9-22 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
还没有看明白的灯泡参数
大家帮看下咋回事
发表于 2010-9-25 23:05 | 只看该作者
好贴
这么个很多人用的小东西,没有人去关注。却让楼主分析这么透彻。学习了:em24:
53
发表于 2010-9-25 22:16 | 只看该作者
真是小灯泡里大学问哪
52
发表于 2010-9-25 22:12 | 只看该作者
交流的灯泡儿,现在很少见了,有整流损耗的
51
发表于 2010-9-23 21:55 | 只看该作者
这种争论贴最能学知识,LZ要知识丰富,要有挑战性,最重要的要尊重科学。谢谢LZ 及各位网友。:em26:
50
发表于 2010-9-23 21:19 | 只看该作者
这种贴我喜欢:em26: 。支持楼主:em24: :em24: 。
49
发表于 2010-9-23 21:08 | 只看该作者
电流到底是多大呢
48
发表于 2010-9-23 12:45 | 只看该作者
既然搂主已经连夜研究出来了,那我就不细说了,只想补充一下:这个标注是针对整个灯的,不用去具体考虑灯管两端的电压电流。灯工作时的实际参数值可能不是一个整数,但厂家标注的时候可能标的是一个整数,所以计算时可能会有一点误差,但这个标注基本是没问题的。搂主在41楼回答中有一句“至于外部电流、电压和功耗不符”,这一点其实标注中有“PF>0.2,是功率因数,可能搂主忽略了,这已经说明这个灯不是纯电路电路,计算功率的时候应该是“功率=电压*电流*功率因数”,这个公式是普遍适用的,只是对于纯电阻电路的话功率因数等于1,所以可以忽略。搂主一开始计算时可能是用220V乘以0.04A了,这样算出来的是视在功率,其中不但包含有功功率而且还包含电容产生的无功功率,而外壳上标注的是有功功率。另外说一下,对于交流电路和直流电路都是适用欧姆定律的,对于这个灯的标注其实涉及到的只是功率的计算问题,并未直接涉及到欧姆定律问题。
[ 本帖最后由 liyizfq 于 2010-9-23 13:07 编辑 ]
47
发表于 2010-9-23 08:32 | 只看该作者
我不懂电 但我感觉1W就是吸引买主的策略
46
发表于 2010-9-23 08:30 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-23 07:59 发表
有功功率=电流*电压*功率因素 交流电比较绕人 要有一定的数学的知识和基础物理的知识才好理解。 电功率的完整表述公式 P=U*I  这3个量要理解为复数,这个功率和输入的波形有关。是有功功率和无功功率的和。而日常标注 ...
说得很全面了,画蛇添足补充一点
这种小灯在工作时呈容性,从理论上讲,还能对家里的用电环境起一个功率因数的补偿作用,但电容值太小,仅是象征意义上的。
现在的用电环境功率因数一般都小于1且呈感性,用电容器可以提高功率因数,如果家用的电器部分采用电容降压的话,在一定程度会提高功率因数,有好处。
当然,也不能过了,如果补偿过度,功率因数反而又小于1了,但呈容性
45
发表于 2010-9-23 07:59 | 只看该作者
有功功率=电流*电压*功率因素 交流电比较绕人 要有一定的数学的知识和基础物理的知识才好理解。 电功率的完整表述公式 P=U*I  这3个量要理解为复数,这个功率和输入的波形有关。是有功功率和无功功率的和。而日常标注 都是所谓平均有功功率 而且平常的测量仪表,是按照标准正弦波和线性电阻负载,来标定的。对于非标准正弦波和非线性电阻负载,有一个真有效值的概念。而真有效值的的计算、测量和波形紧密相关,相当复杂。因此表里不一很正常。使用标准的电动系仪表才是最准确,直观的有功功率测量手段。高级的数字表采用FET 分析计算,也是相当复杂。
44
发表于 2010-9-23 07:29 | 只看该作者
楼上正解:220×0.04×0.2=1.76W。
43
发表于 2010-9-23 06:37 | 只看该作者
交流电功率=电流*电压*功率因素
42
 楼主| 发表于 2010-9-23 02:32 | 只看该作者
顺便说下这个小灯管,其实就是个荧光灯的缩小版,两端的中间各一根是启动用的灯丝,启动时通过两个小启动电阻供电,这时电阻外部两端电压应该是接近市电,流过灯丝电流较大,灯丝能点亮
一旦启动,灯管两端电压降到20几伏,这样通过两个电阻再到灯丝的电流就不足以点亮灯丝了,保证了灯丝的寿命。灯管则通过电子流通激发荧光粉发光照明:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOP + 2 学习了
41
 楼主| 发表于 2010-9-23 02:10 | 只看该作者
整明白了
原板抄了图如下:
其实就是个电容降压电路,不是高频的那种荧光灯镇流器
波形上也未看出有高频
网上也找到个类似的电路,只是比这个电路少了个保险丝和滤波电感,阻容参数略有差异
电容降压是个恒流电路,每微法约70毫安,回路里电流应该是一致的,0.47微法标40毫安是没多大问题的
关于功耗1w也是差不多的,这个应该从灯管两端电流、电压算起。
至于外部电流、电压和功耗不符,这是电容的特性,简单的例子,把电容直接并在交流电路上,电容回路也会有电流发生,但却不会产生功耗,可以理解为电流又返回电网中去了。
这个标法是可以的。
在此向关心本帖特别是提出宝贵意见的坛友表示感谢!言语不周之处表示歉意!一会加分:em15:
关于电流表未测得电流,后来脱开灯管串如也是如此,怀疑是表有问题,但不应该是动圈表不能测交流电流或这么不准。
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-23 02:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TOP + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-9-23 01:48 | 只看该作者
原帖由 liyizfq 于 2010-9-23 00:17 发表
标注没问题,明天跟你详细说
谢谢!
发表于 2010-9-23 00:17 | 只看该作者
回复 楼主 cpkf 的帖子
标注没问题,明天跟你详细说
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cpkf + 1 谢谢!希望你能带来更详尽的解答!
 楼主| 发表于 2010-9-23 00:12 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2010-9-23 00:05 发表
不能这样量,这个灯是带高频的
好,又个新概念,内部电路有时间再分析
我先把外部电流整清楚,内部高频应该不会影响这么大的外部测量值的
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-23 00:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-23 00:05 | 只看该作者
原帖由 csh0007 于 2010-9-22 23:51 发表
哪是因为你用的是动圈表,有电感,还有分流电阻
这是测量交流电流档,无论内部是怎样构成的,也不会误差这么大
另外关于电感和分流
其一,电感对交流电流已无影响,因表内是整流过的,其实表头测的是直流,数字表也亦然
其二,一般表都需要分流电阻,特别是数字表,分流是必须的
也有不需分流的,那恰恰就是动圈或动磁的指针表,但整流也是要的,量程也是微安或毫安级的,与这块表原理无异
原帖由 cpkf 于 2010-9-22 18:32 发表
正解
485612
不能这样量,这个灯是带高频的
