查看: 5258|回复: 35
Maxpro 挺仗义,电显精度不行了,快递电阻过来
发表于 2010-9-28 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用MAXPRO电显有一段时间了,虽然比其他简易电显贵一倍,但是查看电压方便,主要还是精度高。
上上周去奥体飞了一次,回家充电发现,电显的2-3S电压,2S低0.2V,3S高0.3V,显示4.52V,傻眼了。。。又没摔过。
联系卖家,卖家又联系厂家,说是电压输入电阻值(1R~6R)的精度发生变化,有动手能力自己更换就好了,随后留下了我的地址。
早上收到了MAXPRO顺丰发来的电阻。。。每个阻值20多颗呢,厂家还掏了快递费~~  :em05: 仗义!
修好偶的电显,留几个备用,多的嘛~~~ 北京滴朋友有MAXPRO电阻精度问题的,欢迎奥体索取。。。
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-9-28 16:25 编辑 ]
发表于 2012-10-5 13:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-2-25 20:35 | 只看该作者
我也在他家买了一个金属盒的那种电显确实很准 给力
发表于 2012-2-25 19:31 | 只看该作者
赞一个
:em26:
发表于 2012-2-25 18:49 | 只看该作者
厂家确实给力啊
发表于 2012-2-25 00:44 | 只看该作者
我的R16 和 R17坏了,咋整?
发表于 2011-6-14 14:40 | 只看该作者
赞一个
发表于 2011-6-14 13:37 | 只看该作者
这个可以有, 还有0。01% 的 也就是万分之一精度的电阻的,一般军品和航空电子上用的
发表于 2011-6-8 22:00 | 只看该作者
好厂家
发表于 2011-6-8 20:52 | 只看该作者
这个电阻知识是哪里搜索到的?
嘿嘿
到知春或者中发电子市场买精密电阻就好了 按照点显上面的阻值购买 0.1的应该还会更便宜 不过一次要买超过几十个的
发表于 2011-6-8 20:05 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-9-29 20:48 | 只看该作者
原帖由 flying3d 于 2010-9-29 14:21 发表
为什么电阻的精度会发生变化?
同问,厂家态度不错,就是东西嘛。。。:em17:
发表于 2010-9-29 20:22 | 只看该作者
:em26: 不错的厂家
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:16 | 只看该作者
不错。。不错。。这个有个马甲防震,电显更皮实了。:em15:
LCD昨天我也摔了一个小角,第4S不显示电压了。。。:em25:
等新版出,再弄一个!
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-9-30 08:48 编辑 ]
发表于 2010-9-29 20:12 | 只看该作者
一两个月后就出新版的LCD6了,精度控制在10mv之内。
发表于 2010-9-29 20:01 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2010-9-29 19:26 发表
0.1%精度的贴片电阻,还真没见过呢.......:em19:
0.1%的贴片电阻有,但是阻值规格很少,一般要整盘买,还要找代理订货。
这个LCD6上用的0.1%的电阻都是定做的,就可以按照我们需求定制阻值
[ 本帖最后由 Sampson 于 2010-9-29 20:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:37 | 只看该作者
0.1%的电阻的确不好买到,所以厂家才快递给我的,之前我也想找找旧电路板上的电阻替换,但是厂家说精度差别大,对电显来说不适用。
发表于 2010-9-29 19:26 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-9-29 12:57 发表
0.1% ?才2毛钱一个? 超级便宜啊。
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:14 | 只看该作者
LS的问题看似简单,回答起来却很复杂,很多外界因素和内部因素都会导致电阻阻值发生变化。
1、制作电阻材料的物理特性和工艺限制精度,因不用工艺和材料,贴片电阻常见的精度有1%,0.25%,0.5%,0.1%,0.05%,0.01%等。产品选择时可以按需选用,确实需要超高的精度,超标准的阻值,那么就选高精度的,如果1%的已经可用了,选择0.01%电阻成本就贵很多了。
2、外部环境因素如温度,在电子设备中许多元器件的特性随温度变化而变化,因而影响电子设备。温度系数TCR,温度系数也就是温漂,是标示电阻阻值随温度变化大小的值。精密电阻常见温度系数为50PPM,25PPM,15PPM,10PPM,5PPM(单位实际是PPM/度)等。同理,按需选择,越低的温漂,阻值变化越小,电阻越精密,价格也就越贵!
  电阻精度和温度系数两者结合选择,这个在仪表、衡器产品上常常遇到,有些地方需要很高的精度并且阻值不能变化太多,另外一些地方只需要低温漂电阻,精度不需要太精确因为可以调节其他元件。这个时候,可以权衡两者了。
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-9-29 19:35 编辑 ]
发表于 2010-9-29 14:21 | 只看该作者
为什么电阻的精度会发生变化?
