查看: 1630|回复: 3
为什么很多人说18650直到飞的没劲才下来呢?实践过的请分享一下。
发表于 2010-9-30 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按说锂离子都拍过放,可是在论坛里面看了不少帖子(特别是飞直机的),不少人说18650这种3.7V-4.2V的动力锂离子可以飞到飞机明显没劲才下来。
是18650这种锂离子电池耐过放吗?还是没到过放就动力不足了?
飞到没劲的时候是多高电压?(空载3.7V?3.5V?)
这时这种1500mah的电池能放出多少电?1000mah?1200mah?(可以用飞完充电器充入的电量作为参考)
实践过的请分享一下。
发表于 2010-10-4 20:47 | 只看该作者
:em04: 我有用,经常过放,都是到没有了力气才下来的,容量明显小了。但同时我的锂聚合物电池电池容量下降的厉害,我感觉要稍微耐cao!但是经常过放一个鸟样
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:58 | 只看该作者
谢了。没有动力的时候还有空载还有3.5V?不知道“没动力”时负载电压是不是会危及电池寿命了?例如:2.8V以下去了。
发表于 2010-9-30 17:16 | 只看该作者
这种电池有好多品牌的/。。有1000 。1300 最好是1500的。。瞒电是4.2V。没有动力降落的电压基本在3.5V左右。放出1400左右容量。。使用次数在200次以上。。3S 140G。。
