前段时间烧坏了电调,害我没弄成比赛,今天试了试以前买的XXD,我考,那效果是相当不一样的。 以前买的用了整整一年了,其中一个电容刚买回来不到一个月就掉了,但是还是照样用,依然暴力,到目前一直没出问题,后来又买了新的,就上次还没正式用就坏了,今天偶然间发现,两者就是一好一坏。 较好的那个是两面的散热片,这个够明显吧,还有较好的的电机输出线是蓝色的,而且较粗,电源输入线的型号也较粗,具体型号我不懂,但是有很大差别的,这些事表面上的差别; 其次,就是通电检测了,较好的自检声音是三声,而不好的一般都是一声短响(一般情况);这个可以无所谓,但是接下来测试线性时候就出来了,较差的线性自然也很差,一般油门推到三分之二再往上就会出现电机咳嗽的现象,而较好的就完全不一样,那效果刚刚的;最后一个,较差的那个发热严重。 最最后一个,如果你愿意拆开的话,一般较好的里面的MOS是满的,而较差的那个的,一般少三个。或许人家会说那是型号不一样,我已经看了,是8107的,这样的总电流也就是26A,你说会不会容易挂掉…… 这就是目前我发现的差别,还请拍砖,多多指正 下面有较好的那个的图,较差的没有上图 |
