查看: 4563|回复: 33
雷死人不偿命....看我打造有屎以来最山寨的9257
发表于 2010-10-17 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em15:偶然得到一个蓝剑26011尸体,一直琢磨着把他整整。。山寨500到了,缺尾舵机。。今天终于动手。。
看看原料。。:loveliness: 。。电机没了,电路板管子烧了,上盖坏了。。
先修复电路板再说。。根据我的经验。。。把管子换掉应该就可以了。。掏压箱底的传家宝。。东芝的MOSFET A1856。。换完后事实证明我的RP还可以:em15:
换了管子,再用洗电路板的水洗唰唰后。。:em24:
琢磨了半天,原配外壳貌似不牢靠了。。:em05: 。。干脆只保留蓝剑的板子+电位器。。其他全换了。。翻了半天,翻出套不知名的
山寨9257外壳,很久以前买的futaba 9650齿轮还有早准备好的牛逼9257替代电机。。(这个经过了我另外2个山寨9257几百次的使用考验,呵呵)
无奈,蓝剑的电位器装山寨壳子里不合适。。:em23: 。。下不去。。热熔胶搞定。。
我承认。。。粘得是有点丑。。。:em17: 。。不过想想不丑咋能雷人。。也就心安了。。
把马达塞壳子里。。这个配合的挺好,铜齿高度正合适:em05:。 本来就应该这样,同是山寨生。。相煎何太急。。
然后把板子预装上,先不焊。。因为还不知道马达正负反了没。。试试再说。:em01:
事实证明。。我人品还不是特别好。。。第一次装反向了,一通电就往一边转到底。于是又把板子翘出来,
把马达拔出来正负换个方向装。。这次直接焊死:em15:
后盖还是蓝剑的。。哈哈。。通电测试,一切OK。
装机准备服役:em05: 。。。谁能看出里面的500是啥型号。。。答 案不日揭晓。。敬请期待。。
为了吸引大伙,不得不用了个雷人的标题。。没办法。。这年头一个比一个雷.俺也是为了跟上时代。。。。
整个舵机由蓝剑板子+不知名上盖中盖+蓝剑电位器+凯旋电机+futab 9650齿轮+蓝剑后盖+一片东芝的MOSFET组成。。。算不算有史原来最山寨。。。:em03: :em15:
发表于 2011-2-13 17:53 | 只看该作者
哪个人晚饭时间在这儿挖坟?
发表于 2011-2-11 14:47 | 只看该作者
是够山寨……关于9257的只有半套山寨壳子:em17: :em17: :em17:
折腾万岁!
发表于 2010-11-25 11:40 | 只看该作者
顶起来 DIY达人
发表于 2010-11-25 10:18 | 只看该作者
就是proto500嘛,配件难搞哦
发表于 2010-11-25 10:07 | 只看该作者
这才是真正的玩家
:em24:
发表于 2010-10-24 01:47 | 只看该作者
kan 看了楼主的改装  ~ 相信我也会有那么一天改一个山寨出来:em24:
发表于 2010-10-21 20:23 | 只看该作者
成功不成功都很佩服楼主的精神,学习!
发表于 2010-10-20 19:04 | 只看该作者
还没出报告呢,,寿命是个考验。/。
发表于 2010-10-20 19:03 | 只看该作者
楼主这个山寨9257外壳很眼熟。。莫非。。莫非?嘿嘿  嘿嘿!
发表于 2010-10-20 16:25 | 只看该作者
:em26: :em26: 正牛
发表于 2010-10-20 15:48 | 只看该作者
不得 不说 很NB
发表于 2010-10-20 12:29 | 只看该作者
不得不得承认LZ的手工能力。。。
发表于 2010-10-19 15:10 | 只看该作者
只能顶了:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-10-19 10:52 | 只看该作者
这个山寨还是要水平的:em15:
发表于 2010-10-18 12:56 | 只看该作者
手艺不是一般的好,做维修出生的吧:em15:
发表于 2010-10-18 12:37 | 只看该作者
看上去还不错 顶Lz
发表于 2010-10-18 12:23 | 只看该作者
蓝剑26010的数码电路板绝对没有问题,外壳最好用FUTABA9257或9650的外壳,因为26010的外壳孔位不对,齿轮装配过紧容易导致电机过热,支持LZ折腾的精神!折腾也是种享受,折腾好了超有成就感:em15:
发表于 2010-10-18 02:03 | 只看该作者
原帖由 飞奔的牛牛 于 2010-10-17 10:39 发表
:em17: 为啥一眼就被你们看出来了捏。。。。
皮带从大齿上过目前只听说一家山寨打算试试,可能还是450:em15:
发表于 2010-10-17 14:43 | 只看该作者
动手能力蛮强
