查看: 1424|回复: 5
有關红外線接收器
发表于 2010-10-17 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請問
各車長
如何能得知
红外線接收器
是否正常或有沒有坏
請各車長指教
謝謝各位
发表于 2010-10-18 12:57 | 只看该作者
回复 板凳 TigerI 的帖子
兄弟,其实有个更简单的检查方法。
打开手机的视频头,对准那个红外灯,开炮,就可以看到是否有红外线发出。:em15:
发表于 2010-10-18 09:12 | 只看该作者
对战不了,我觉得从两个方面查问题。1:红外线发射;2:红外线接收。
红外线发射,检查的最简单方法,去搞个红外滤镜,装到数码相机上,开炮的时候观察电子取景屏,如果有亮光,说明有红外线发射。
红外接收的检查,对于恒龙红外对战,他的接收器里面就1个元件,我真是汗呀!田宫怎么也有几个元件呢,恒龙抄过来就剩下一个了,什么元件呢?答 案是:HS0038,你单独买个这个元件插到恒龙的对战接口上就可以对战了,导致不接受的原因可能是由于三针线插反,三针线里面:+5v,gnd,接收信号(接收到38khz的红外信号后会输出低电平)。因此,hs0038器件的说明就知道三个脚分别是那个了,并确认接到恒龙主板上的接口没有插反。
 楼主| 发表于 2010-10-17 23:58 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2010-10-17 23:53 发表
里面就一个器件,坏的可能性非常小
我以照了-各車長文章的图來接線
但到現在還是對戰不了:em17:
发表于 2010-10-17 23:53 | 只看该作者
里面就一个器件,坏的可能性非常小
