(分享:已解决,见8楼)2801 Pro(跟JR很象)双副翼舵 ...
(分享:已解决,见8楼)2801 Pro(跟JR很象)双副翼舵机怎么设置混控的(不用Y线)?
穿越.
穿越.
发表于 2010-10-21 08:15
正序浏览
2801 Pro(跟JR很象)双副翼
舵机
怎么通过控设置混控的(不用Y线)?谢了
我设置了副翼和AUX3的混控,结果插在在AUX3的副翼总是直接打舵到头,波动副翼杆也只有插在正式的副翼通道上的那个舵有反应。如下图:
(27.78 KB, 下载次数: 14)
下载附件
2010-10-21 08:15 上传
请朋友们推荐个坦克【给孩子的礼物】——比例控制,不爱坏,通过性好
2015-05-03
有刷电调这样增加fet是否可以增加电流耐受力,降低电调温度(电子调速器)?
2014-12-09
HP100BL高频头拆解照,安装到Devo10内部的方案探讨
2014-06-17
hp100bl新机启动大桨一转就变成抖动,有视频
2014-06-14
是否有人把HP100BL的高频头改装到D10里面?
2014-06-13
hp100 BL飞行时有高频铃声一样的啸叫声,你们的有吗?
2014-06-12
rx2801接收机不知道能不能升级支持Devo控?
2012-07-26
devo8s 比 devo10只在计时器上多了一个功能吗?
2012-06-19
求助-MCPX遇侧风有明显金鱼尾现象,你们有吗?
2012-06-07
MCPX的“习惯性温飘”现象——MCPX飞手进
2012-06-07
heng362224820
heng362224820
头像被屏蔽
发表于 2011-9-11 10:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【论坛帮助】
onlyzero
onlyzero
发表于 2011-9-11 07:51
留个位置
【网上礼节十条】
tonycz
tonycz
发表于 2011-4-2 22:55
jr 9x 如何设置,哪位给说说。
河马PRS
河马PRS
发表于 2010-10-23 07:25
不早说:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=421045
虽然我这只是TDF 6A
冶勋
冶勋
发表于 2010-10-23 07:05
日本人的理解真是出奇像,FUTABA的也是6、1混控襟副翼。
我爱丰田绿
我爱丰田绿
发表于 2010-10-21 21:19
好高深的技术啊~~
穿越.
穿越.
发表于 2010-10-21 11:14
搞定了,用控里自带的“襟副翼混控”功能即可,非常简单。
注意:两个舵机插在副翼和第6通道上。而且必须在6通道才行。我之前接在了7,8通道上面是不行的。
大傻鱼
大傻鱼
发表于 2010-10-21 10:32
我说错了,不是开副翼-升降混控,而是开副翼-襟翼混控,接1、6通道
穿越.
穿越.
发表于 2010-10-21 10:28
谢过各位了!
LS说的对。我就是控制“普通飞机”副翼上的两个舵机,不想用Y线。不是飞翼、V尾之类的。
现在的情况是:1,2,3,4四个通道都占用了,我把其中一个舵机线连在了副翼通道上。
另外剩下的四个通道,分别是Gear(5通道)和AUX1,AUX2,AUX3。
另外一个副翼舵机我该插在哪个通道呢?是不是AUX开头的都叫“开关通道”,这些不应该使用?那我就只有Gear通道了。
故乡小镇
故乡小镇
发表于 2010-10-21 10:16
好像都不对,楼主仅仅是每片副翼用一个舵机,而不想使用Y线,实现简单的副翼功能。
应该是把一个副翼舵机插入一通道(即副翼通道,不知道2801 Pro怎么定义的),把另一个副翼舵机插入任意一个空闲辅助通道而不是开关通道,然后将这两个通道混控。手里没有2801,也没有JR,没法具体说:em15:
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2010-10-21 09:41
1. 楼主要设置的是襟副翼混控还是三角翼混控?这两种模式完全不同。
2. 如果这个控对JR控的模仿程度比较高的话,这个混控不应该手动设置,而应该在系统菜单里选择飞机的种类。襟副翼混控应该把飞机选成Flaperon,三角翼混控应该选成Delta。
baukran
baukran
发表于 2010-10-21 09:09
帮顶~学习~
大傻鱼
大傻鱼
发表于 2010-10-21 09:05
你需要设置升降-副翼混控,而不是副翼和AUX,AUX是和开关通道混控
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
