查看: 4724|回复: 28
[室内机] 5克无刷上机(炸鸡视频)增加28楼落泥坑图
发表于 2010-11-6 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2010-11-21 20:24 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
subsub + 2 好!搞得我心里也痒痒的。
shifang + 2 改得好
发表于 2010-11-21 21:08 | 只看该作者
呵呵 看到三角翼了
 楼主| 发表于 2010-11-21 20:24 | 只看该作者
爽飞,落泥坑图
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2010-11-21 20:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:13 | 只看该作者
今天再次满天飞,几乎没有成功的降落,最后又折了尾翼
仔细看,电机托都弯了:em17:
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:34 | 只看该作者
今天换了6克小电池后推重比超过一,但还是爽炸(平飞不超过20秒,最后水平尾翼断了)。
结论:下单翼飞机不是很好飞:em15:
发表于 2010-11-8 08:58 | 只看该作者
这个带反角的飞机没有飞过,飞的高点试试看。
我飞的是无翼型的平板机,但转弯半径很小,也不掉高度,手掷倒是滑翔性能极差。
 楼主| 发表于 2010-11-8 08:01 | 只看该作者
不是失速,是速度太快导致翼载荷超载,看来要上1S减重了:em25:
地面起飞很爽:em24:
发表于 2010-11-8 07:09 | 只看该作者
感觉转弯失速太厉害了,带些升降舵会好些吧?地面起飞很好
发表于 2010-11-7 21:59 | 只看该作者
入魔这么久,我还没有试过从地面起飞的。
:em15:
发表于 2010-11-7 21:20 | 只看该作者
炸了油炸
发表于 2010-11-7 21:19 | 只看该作者
不死鸟:em15:
猜测一下,你用副翼控制转向,舵量可能给大了,下次飞高点再转:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-7 20:37 | 只看该作者
下午又炸一回,爽炸居然炸不烂:em15:
发表于 2010-11-7 17:39 | 只看该作者
T兄起得真早!还漫天大雾,机机有去无回!
 楼主| 发表于 2010-11-7 15:35 | 只看该作者
首飞视频,机头着地,炸了螺旋桨
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:07 | 只看该作者
谢谢楼上高手提点,早晨试飞小炸,动力绝对够,右拉太多了:em15: 现在正在调整中……:em24:
发表于 2010-11-7 08:27 | 只看该作者
不错呀,感觉你这个1s或2s均可以飞。可能2s余地更大些,按照测量的数据,这个电机1S表现相当好,我手里的AP05用1S220mah飞过小鸡,感觉超过45g就基本要全油了。目前在玩的mini cassutt ,翼展40cm的,重65g,两个直线,加一个3.7g舵机。2s电无风时可以飞的很慢,有风也可以控控,就是太灵活了。
   有反角的应该好飞吧,另外,升降舵可以用直线舵机。
   祝早日飞的愉快!
[ 本帖最后由 subsub 于 2010-11-7 08:34 编辑 ]
发表于 2010-11-6 23:19 | 只看该作者
0这个翼型用副翼会很不好飞,操控性不是很好,用方向舵更合适一些。 如果非要用副翼,建议取消或是减小上反角。还有副翼开在靠近翼尖,舵效会强很多。
上单翼翼展50CM的我改过几架,不过我用的是3克的AP03马达,全重控制到50克以下,很好飞。最慢的时候,快走几步就差不多追上了。3.7V 200MA的电池能飞20分钟以上,两个电池飞到不想飞。
[ 本帖最后由 转速 于 2010-11-6 23:22 编辑 ]
发表于 2010-11-6 22:59 | 只看该作者
哇!:em26: 改得非常快、也非常好啊!
我也刚买了两架这样的飞机,这款飞机空机重量是30克不到一点,正想改装它。
呵呵!进来这里就看到走在我前面的人了……:em00:
收到这飞机组装好后,我用橡皮泥粘在飞机的重心位置当载荷。发现:载荷在低于35克的情况下,能有良好的滑翔性能。载荷超过45克后,滑翔性能大为下降——滑翔时,高度掉得太快了。
我的设想是采用电磁舵机控制三个舵面+130碳刷马达做主动力+电动自由飞机的桨+GWS的接收机+自制的微型有刷电调……尽可能地降低飞机的载荷、增强飞行时的稳定性。
那130马达和桨的配合已经做过拉力测试。4.2V时的电流大约是4.5A、静拉力45克。
这款飞机空机重量是30克不到一点。
目前我所收集到的电气部分材料,称重大约在30克左右。
或许,60克的总重,更利于稳定的飞行吧……
发表于 2010-11-6 22:03 | 只看该作者
原帖由 shifang 于 2010-11-6 20:08 发表
完工了啊,动作很快嘛,:em26:
看样子你用的是2S电池加5030桨吧,电机不会是直接用螺丝上在塑料机头罩上的吧,听老十说,2S下这个电机发热很厉害的,塑料的怕吃不住哦,
机翼最好再加根碳杆保险些:em15:
不要一直全油门飞可能好一点。
另外:
我刚刚用3A1S无刷电调+C1105+1S220mah25C+GWS5030 满电状态(4.2V)录得超过五十克拉力,全油门两分钟后居然还有五十左右克拉力,停机后马上测试电压3.9V。
3A1S无刷电调+C1105=7.2克(已包括插针插口和1.25JST)
1S220mah+2.45插针+2.45插孔=7.8克
3A1S无刷电调市场场参考价:32元,1S220mah市场参考价:14元。
性价比不错电装的组合。
[ 本帖最后由 ten 于 2010-11-6 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-6 20:32 | 只看该作者
谢谢提醒,明天不用暴力飞行:em15:
