查看: 1131|回复: 2
询问雕刻机步进电机问题。
发表于 2010-11-14 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人使用全双桥MOSFET驱动,耐压40V,额定电流3A,峰值3.5A,板使用TB6560AHQ芯片。2线6相的57步进电机。   额定电流1。45  电压3。05  角度是1。8      找出两跟电阻最高的线。然后连在A+A—上边。
但是在用MACH3控制的时候在诊断时,Y轴方向键向上时,电机有时向左有时候向右转。然后转一会会卡住,松开向上方向键时,电机会把这些丢失的步子重新走完。
我驱动板单独用一个电脑电源,驱动板未用并口线。直接插在主板上。(并口线买错了。身边没有配套的并口线。)
请问这大概是怎么回事啊。哪位高手知道的指教下!~
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:27 | 只看该作者
没有高手解释一下啊!~!~!~
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:52 | 只看该作者
没有哪位高手知道嘛
